Oui il vaut mieu couper le JUS dés que l'on bricole sur un moteur sur la partie electrique ,
Mais en tout cas il est Impossible de faire démarer le moteur en tournant l'hélice moteur en prise,
il faut plusieurs rotations du volant moteur pour qu'il y ait étincelles Rapides et successives aux bougies
probleme suite a changement turbine
j'ai donc demonté et remonté avec la came au point mort.
quand je tourne l'helice avec l'inverseur au point mort elle tourne librement dans les 2 sens
quand je mets l'inverseur en marche avant, dans le sens normal l'helice tourne en faisant un clic clic par contre en sens inverse elle force ( elle entraine le moteur )
quand je mets l'inverseur en marche arriere, l'helice est en prise dans les 2 sens
quelqu'un a une idee du probleme ?
Met ton moteur au point mort et fait le demarrer
ensuite test les vittesses
Faut savoir que moteur à l'arret le changement des vitesses n'est pas facile
si tu veux changer les vitesses moteur à l'arret il faut tourner en meme temps le volant moteur à la main dans le sens horaire ,sinon les pignons ont du mal à s'enclancher,
Il n'y a pas d'embrayage sur un hors Bord
Et comme tu as dit ,au point mort l'hélice tourne mais tu peux l'arretter à la main cela est normal
oups j'ai oublie papy69
Content pour toi !
Content pour toi !
