Page 2 sur 2
Proble de trim
Publié : ven. oct. 07, 2005 1:55 pm
par manu 2
Ca peut etre aussi un relais qui a lache, un joint du trim, mort , qui se serait mis en travers...
probleme trim.
Publié : sam. oct. 15, 2005 1:34 pm
par sant
avant toutes choses, vérifier le niveau d'huile.
bonsoir a tous
Publié : lun. oct. 17, 2005 8:30 pm
par mrpanisse
Merci de vos precieux conseils je vais essayer de bricoler tout ca j'ai pas eu le temps.
En pleine saison de peche pas sortir ca met les boules bon en tous cas merci encore a tous si y a d'autres conseils je prends a +
trim
Publié : dim. nov. 06, 2005 8:25 am
par SEBANNE
bonjour , j'ai moi aussi le meme probleme avec un evinrude 70 , pour voir redescendre le moteur , je suis oblige de le monter a fond de faire forcer la trim en butee puis au bout d'un moment je peux redescendre le moteur mais il ne faut pas s'arreter en redescendant sinon blocage!!! une fois qu'il est ne appui , non probleme pour le regalge en navigant.j'ajouterai que quand il bloque , on entend qd meme le contacteur au niveau du moteur , donc ce n'est peut etre pas le bouton au niveau de la commande.. si quelqu'un une idee.....merci
