Pare brise plexiglass / altuglass
bournakis
Message par bournakis »
Xela a écrit :
J'ai trouver une entreprise qui peut nous faire pratiquement tout sur mesure j'attends mon devis pour mon pare brise et hublots :wink:
C'est ABEQUAST dans la 93 à STAINS
je vous tiens au courant :roll:
Salut Xela :)
Peux-tu me donner les coordonnées exactes de l'entreprise ABEQUAST dans la 93 à STAINS ? le phone ?
Impossible de les trouver dans les pages jaunes.
Nico
bournakis
Pare brise plexi
Petite rectif,
Arpès des recherches sur le web, j'ai trouvé les infos nécessaires.
En faite l'entreprise s'appelle ABAQUEPLAST. Ils ont un site web : http://www.abaqueplast.fr/
voici d'ailleurs d'autres adresse intéressantes pour des pare brises en plexi ou en altuglass :
http://www.plexiglass.fr/index.htm
http://gutzwiller.set.free.fr/tubepvc.html
http://www.obraplast.com/home.html
http://www.sunclear.fr
Je contacte ABAQUEPLAST dès demain pour voir quel type de produit ils proposent pour un pare brise bombé. Et à quel prix...
Sinon, j'ai trouvé ce post sur le web :
Cité :
"Bonjour,
Je suis plasturgiste et je peux realiser tout se que vous voulez en plastique. Besoin de moi. eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%6d%61%74%68%65%76%65%6e%74%40%68%6f%74%6d%61%69%6c%2e%63%6f%6d%22%3e%6d%61%74%68%65%76%65%6e%74%40%68%6f%74%6d%61%69%6c%2e%63%6f%6d%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))"
Voilà, à bientôt.
Bournakis
Xela
Message par Xela »
Merci je continu mes recherche l 'entreprise du 93 ne me donne plus signe de vie ?? et chez abaqueplast il m'on fait un devis pour 879€ ttc
Frankypop
Message par Frankypop »
Bournakis a écrit :
Oui oui !
la solution ALTUGLAS !
je me rencarde vite et vous tiens au courant de la meilleurs solution que j'aurai trouvé ;)
Nico
Altuglas et Plexiglas (et d'autres) sont des noms commerciaux de plastique du même groupe : les poly-métacrylates. Je serais curieux d'apprendre de grandes différences. Si vous parlez de pliage à froid avec l'Altu ce sera une grande nouvelle pour moi. Mais le process que j'imagine pour être un peu dans l'indus plastique (pas dans les métacrylates !) c'est de réaliser un moule au gabaris de cintrage du pare-brise, de faire chauffer une feuille de PMMA (rayonnement ou étuve),de la thermo-former sur le moule (aspiration, ou soufflage, ou contre-moule) et de la refroidir toujours sur le moule. Puis découpe. Forcément le moule sur mesure ça coûte cher ce qui explique le devis affiché.
Suivant la taille de la pièce on peut faire de l'artisanat dont le résultat dépendra du matériel et du coup de main : un pistolet à chaleur bien large et des objets existant au bon rayon de cintrage (vase, fût) peuvent suffire. Mais difficile de faire des choses régulières sur grandes surfaces, il faut vraiment que la chaleur soit bien répartie et y aller tout doucement.
La pièce d'origine n'est pas disponible ?
Xela
Message par Xela »
pas de pieces d'origine (1980)...malheureusement je crois bien que je vai pencher pour ma 1ere idéé decouper le pare brise en 4 partie pour ne plus avoir de pliure donc de moule...et faire un support enninox pour la fixation.... :cry:
Frankypop
Si tu es prêt à tant "dégrader" l'esthétique et la visibilité, ça mérite peut-être quand même un essai de cintrage perso...!
Mais c'est à voir en fonction de tes possibilités. Ton vitrage ne m'a pas l'air très haut. Un cintrage correct sur une hauteur 30-40 cm doit pouvoir se faire. Ce serait moi je tenterais le coup plutôt que de faire du droit qui risque en outre de t'apporter d'autres difficultés (raccordements).
A voir ton pare-brise j'ai l'impression que tu pourrais te satisfaire des deux cintrages latéraux, le cintrage principal pouvant peut-être se maintenir de par la fixation sur le bateau, en fonction bien sûr de l'épaisseur de PMMA choisie, non ? il faudrait te trouver un support de cintrage genre gros tube lisse (ou un gabarit en bois fait maison si le cintrage est conique, je ne vois pas bien sur la photo). Le plus délicat est le moyen de chauffe et la chauffe elle-même et c'est là que la patience est payante. L'idéal est de monter en température régulièrement, dessus-dessous. Le plus utilisé en artisanal est le décapeur thermique à balayer longtemps, pas trop près pour ne pas cramer, un peu comme pour faire cuire un gateau correctement sans avoir un dessus carbonisé et une pate pas cuite ! Quand le plastique se ramoli, une personne continue à chauffer, une autre cintre le plastique en comparant avec un gabarit carton (ou mieux le vitrage original) pour obtenir le cintrage souhaité . Ensuite il faut refroidir (exemple eau froide préparée au préalable) tout aussi à coeur que l'on a chauffé sinon la mémoire du plastique prend le dessus. Avant cela il est toujours possible de redonner un petit coup de chauffe pour rattraper une erreur ou affiner le cintrage.
Seul risque dans l'opération c'est de dégrader la surface à cause de d'appuis ou de gants par exemple qui peuvent marque la surface ramolie par la chaleur : pas de problème puisque le PMMA est un des plastiques qui se polissent (et se rayent en contre-partie !) le plus facilement (abrasif fin puis pâte à polir). A savoir au passage que pour des qualités supérieures (visières de casque, feu de bagnoles, etc... et j'imagine beaucoup de vitrages marins) c'est le polycarbonate qui est utilisé, mais là c'est une autre histoire.
Dernier conseil découper APRES cintrage. D'abord parce que l'extrémité d'un cintrage artisanal n'est jamais très belle (ça rebique) et parce qu'ainsi tu pourra rattraper un éventuel défaut d'axe de tes cintrages. Le mieux je pense est de faire un développé de ton pare-brise avec du papier pour estimer la surface, de prendre un peu de gras autour pour définir la surface à acheter et de dessiner dessu au marqueur le contour de ton développé et les repères de zones à cintrer.
L'idéal pour toi serait de récuperer un échantillon (un p'tit bout chez Casto-Merlin ?) et de faire un essai pour te rendre compte de la tâche et prendre une décision.
Xela
Message par Xela »
merci de ces précieux conseils mais je vai le faire en 4 parties d'ailleurs sur les skanes apres 83 ils le sont tous avec une armature en inox en 4 parties ...donc pour l'esthétique pas de problème o pire il fera ^plus récent !! lol
:wink:
Xela
Message par Xela »
je veiens de recevoir un nouveau devis pour 647€...
je vai continuer :lol: ça devient bon !!! mdr
Xela
Message par Xela »
Résultat de mes recherches je vai le faire faire à l'identique avec perçage fait par leur soins 660€ mais pas avant début septembre...ça va qu'il fait chaud lol
Frankypop
Ca reste pas donné mais au moins tu vas retrouver ton bateau tel qu'il était ! Cool pour toi. Tiens nous au courant pour le montage stp !
