optimax chauffe
kmi13 a écrit : bonjour a
Message par cedriccup »
kmi13 a écrit :
bonjour a tous
une petite question
quelle est la plage de temperature du moteur ? histoire de savoir si mon moteur chauffe ou pas
à bas regime, au port ou en sortant dans le port, le moteur monte jusqu'à 70/75 dg, puis des qu'on met les gaz, il descend vite à 50 puis 35 dg si on ouvre fort ?
donc ma question est : 70/75 dg sont des temperatures normales ou chauffe t il à bas regime ?Image
si quelqu'un a uaussi un optimax, la reponse sera encore mieuxImage
comment j'y accede à ce calorsta, il faut tomber la culasse du moteur ??
kmi13
BonjourLa réponse est
Message par kmi13 »
La réponse est apparemment simple, il y a un joint entre l echappement et le refroidissement ( d apres ce que j ai compris)qui est de mauvaise qualite sur ces moteurs jusuq'en 2004-2005, il faut donc changer ce joint ; evidemment c est un probleme connu chez les bons specialistes , mais qui necessite la sortie du bateau et la demonte d une partie du moteur ; donc un devis de l ordre de 800/1000 €, mais apres plus aucun soucis ! d'apres le mecano !
c est la raison pour laquelle il y a alarme à bas regime et jamais à fort regime ! car a bas regime, la pression d'eau n est pas assez forte et il se met en alarme !
 on verra bien mais je pense que cette fois la c est la bonne , il suffisait de tomber sur un mecano qui est specialiste des optimax et pas que Verado !
donc le mien est parti chez le mecano, et une fois que je l'aurai recupere je demanderai à Mariner-France des explications !
