Page 2 sur 2
héhé, je comprends bien
Publié : mar. oct. 09, 2012 3:59 pm
par terb
héhé, je comprends bien :) c'était juste une remarque en passant, mais c'est sûr que ça claque comme ça :)
Bonsoir GrincheuxCertes beau
Publié : mer. oct. 10, 2012 9:37 pm
par Yoyo22
Bonsoir Grincheux
Certes beau travail de mécanique générale et félicitations mais je suis d'accord avec Ski-Wake, l'essieu me parait bien trop en arrière. Les contraintes de poids sur le 1/3 avant doivent être "copieuses". Avez-vous essayer de soulager à la main la tête d'attelage quand la remorque est chargée ? Je suis curieux d'attendre la répartition des charges si l'essieu reste dans cette position.
ben, pour l'instant, le
Publié : jeu. oct. 11, 2012 6:54 am
par grincheux!
ben, pour l'instant, le bateau est sur cales jusqu'au printemps (au moins), j'essayerai quand il sera pret.. j'ai fait la remorque en attendant, il est simple de bouger l'essieu, ou du moins le berceau, de toutes façons, je demonte tout pour peindre, je verrais au remontage.. mais je pense etre pas mal d'apres mes calculs..
mais si on reprend tout, coque 500kg, c'est un bow rider donc rien a l'avant et moteur 180kg en arriere de la remorque, reservoir et batterie sous la banquette arriere, donc sur l'essieu, je devrait pas etre mal...  on verras bien quand ce sera le moment, faut jamais se presser  Image
OK, on attendra donc
Publié : ven. oct. 12, 2012 10:09 pm
par Yoyo22
OK, on attendra donc l'autopsie du printemps ... pour voir le comportement final. En attendant bonne peinture.
 bonjour a tous.. quelques
Publié : lun. sept. 16, 2013 7:27 am
par grincheux!
 bonjour a tous..
quelques nouvelles de ma remorque qui avance doucement (vus le temps que l'on a eu).
j'ai donc tout redémonté, gratté, poncé et peint a commencer par l'essieu , son berceau et les lames de ressort (qui ont été graissée entre elles).
[Image externe indisponible : http://img607.imageshack.us/img607/5853/dvr6.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
ensuite, pareil pour le châssis et les accessoires.
 [Image externe indisponible : http://img690.imageshack.us/img690/6614/1ktd.jpg]
montage de l'ensemble chassis essieu..
 [Image externe indisponible : http://img844.imageshack.us/img844/8096/pjdi.jpg]
modification du treuil pour mettre une sangle (resistance 5 tonnes) a la place du câble et montage sur le chassis.
 [Image externe indisponible : http://img10.imageshack.us/img10/3507/0kxy.jpg]
et on met la barque dessus pour voir.
 [Image externe indisponible : http://img42.imageshack.us/img42/2544/csh6.jpg]
et ça vas.. reste a regler tout ça quand le moteur sera sur le bateau, un peu trops de poids sur la boule pour le moment..
 [Image externe indisponible : http://img407.imageshack.us/img407/9973/j43p.jpg]
une derniere avec mes jouets.. je vais remplacer le coupé par un pick-up, pour partir en vacances avec le bateau derriere et la trotinette dessus...
 [Image externe indisponible : http://img208.imageshack.us/img208/5194/36ei.jpg]
voila, maintenant je continue le bateau, j'ai fait mes coffres et commencé la peinture, je vais pouvoir poser le moteur (repeint aussi)..
la suite, a la suite..
