Rénovation complète d’un moteur in-bord VOLVO PENTA AQ130 et embase
jomefeac a écrit :
jomefeac a écrit :
bref j'en ai peut-être un autre en vue, mais il faut que je trouve la revue technique du moteur qui est un OMC de 130 cv in-bord
Tu peux compter sur l' aide de notre ami
Michel / Papito92 Imagepour te dégoter cela ! Image
Je suis tranquille  Image
A suivre  ! Image
jomefeac
Il est vrai que l'amiral
Message par jomefeac »
Il est vrai que l'amiral PAPITO est une source intarissable de doc technique.
Son aide m'a été précieuse pour mon mercruiser 3.0
Bajalux
Message par Bajalux »
Que ce soit Volvo, Mercruiser, OMC en 3.0,
c'est toujours du GM 3.0
Message par papito »
Sous ce lien vous trouverez de la documentation OMC
https://we.tl/t-dmfjx9xPnJ
Je pense que la visserie est au pas US
jomefeac
Bonsoir PAPITO
Bonsoir PAPITO
super merci encore une fois, je vais m'y mettre sans tarder
je ferais des photos de l'avancement de ce nouveau projet
merci beaucoup pour ton aide précieuse7
farani
Bonjour à tous !
Message par farani »
Bonjour à tous !
Bonjour jomefeac !
J'ai bien lu tous les posts de ton affaire en cours et te souhaite bon courage pour réhabiliter/restaurer ton
bateau et ton moteur !
En effet ce dernier est pour le moins...bien fatigué !!!!!Image et sa restauration ne me parrait pas la bonne solution ! Je n'ai pas bien saisi; est-ce du Mercruiser 3.0 ?
Je t'en parle en connaissance de cause parce que je suis aussi dans la restauration de mon bateau et du  moteur ! Heureusement pour moi, mon SUZUKI  est dans un bien meilleur état et l'ami...ral papito, m'aide beaucoup aussi !
Poste des photos, fais nous voir tes travaux !
Mon post est : Restauration SBPEM S 430 !
Cordialement !
farani a écrit :
farani a écrit :
Bonjour à tous !
Bonjour jomefeac !
A noter que pour certains blocs moteur in board
il est possible de faire procéder à un "échange
standard".
Autrement dit, le plaisancier "échange"
( moyennant finances , bien évidemment ) ,
son moteur "fatigué"  ( voire H.S. ) , contre
un moteur remis en état aux normes du
constructeur. En plus du bloc moteur, il est
possible d'y adjoindre des "périphériques"
neufs ( Alternateur, Démarreur, pompe à eau ... ).
L'intérêt du principe de l'échange standard
c'est que cela coûte moins cher qu'un moteur
neuf et qu'en plus, l'acheteur bénéficie d'une
garantie constructeur comme si ce moteur est
neuf ....
Cela dit,
1 - l'investissement, même s'il sera bien inférieur
à un moteur neuf , ne sera pas "anodin", loin de là !
2 - cela ne sera pas neutre au niveau des coûts de
main-d'oeuvre, car il faut prévoir
a) le démontage  pour dépose de l'ancien bloc
b) le temps de remontage de la pose du nouveau bloc.
Ajoutons en outre, que dans le cas d'une transmission
de type Z drive, il faut être sûr que le nouveau bloc
pourra être accouplé de façon correcte à l'embase
Z-Drive ....
A voir enfin , s'il est cohérent  Image d'accoupler un bloc
moteur remis à neuf avec une "vieille" embase.
Je ne sais pas s'il est possible de faire unn échange
standard pour une embase Z-Drive  ... Image
jomefeac
Bonsoir farani,
Bonsoir farani,
plus de photos du glastron, c'est une épave que j'ai passé à la poubelle vu son état.
j'ai plusieurs projets sur le feu … dont un vieux fjord (bateau norvégien) dont j'aime beaucoup la forme
ca avance bien …
jomefeac
Bonsoir farani,
Bonsoir farani,
ca avance bien …
farani
Hello les gars !
Hello les gars !
Merci pour le retour !
Cette coque norvegienne paraît en bon état pour son âge ( une 20 ainte d'année , je suppose  au vu de sa silhouette ! )  Bonne restau Image et je poursuis la mienne ! Bye !
