marque mar import ?
pomerols2
Méfiance.......Mais si la
Message par pomerols2 »
Méfiance.......Mais si la coque est nickel avec l' equipement qu' il a:  électronique , moteur il n'est pas cher.
Il existe des appareils peu  couteux qui te renseigne sur le taux d' humidité dans le polyester, c' est un signe .
Il faudrait tout de même que tu vois l' état quand il sera sur bers, nettoyage fait avant l' antifouling.
pourquoi ne pas mettre cela en clauses .
jp01
merci mais je suis de lyon je
Message par jp01 »
merci mais je suis de lyon je dois descendre le voir un de ces jours je l ai appeler il a 72 ans et sont medecin lui a deconseiller de reprendre son bateau c est pourquoi il le vend .Pour l osmose je vais peut etre faire appel a un e expertise je sais pas combien ca coute ? il me plais bien pour son moteur et son equipement
Ou il y a celui si mais moins bien equipé https://www.leboncoin.fr/nautisme/1728373443
Pour avoir une mesure fiable du taux d'humidité
de la coque, il faut que celle ci- soit au sec depuis
"un certain temps" ... Image
Là,  ... si le bateau est à l' eau, une mesure de taux
d'humidité ne donnera AUCUNE info fiable Image
Faut arreter de psychoter sur l' osmose, Image
surtout pour un "petit" bateau qui ne fera que du
cotier... Image
Comme disait un expert maritime, on n'a jamais vu
un bateau couler à cause de l' osmose ... Image
Que sur un bateau lourd, ou soumis à des
"contraintes" physiques telles qu'un voilier,
cela ait de l' importance , bien sur , .... Image
mais pour un peche promenade Image
Après, faut savoir que l' osmose arrive un
peu plus vite quand le bateau reste à l'eau
en permanence ; et si c'est le cas, en eau
douce, cela accélère le phénomène par
rapport à l'eau de mer ...
Donc il peut etre interessant de savoir
par an , combien de temps il restait à flot
et le cas échéant le type d' eau dans lequel
il baigne.
Une expertise avec examen à terre
( sans essais en nav' ) te coutera de
400 à 600 € environ ).
Si tu es débutant dans le nautisme, c'est à
mon avis une dépense indispensable Image
Mais plutot que de se focaliser sur l'OSMOSE,
d'après moi , Image  il vaut mieux se pencher
sur le moteur et son entretien ... Image
Avoir les factures de son entretien,
voir ce qui a été remplacé
préventivement, ou en réparation,  ...
quand ... ?  ,
avec quelle régularité ... ?
etc  ...
Et cela pour
- les anodes internes et externes du
moteur
- la pompe à eau
- les bougies.
Savoir avec quelle essence il tournait
( fuir  Image le SP 95 E 10 )
lors de l' essai, voir
- comment il démarre à froid et chaud
- s'il tient bien le ralenti
- si, moteur embrayé et en navigation,
sa montée en régime est régulière ...
si la direction et les commandes d'accélération et / ou
inversion de marche ne présentent pas de "point dur",
blocage
dans quel état est l'hélice et l' embase
( traces de coups, corrosion, ... )
voir l' état de la coque notamment
- sur la ligne de quille
- la liaison coque / pont ( "liston" )
s'il y a des traces de coups, d'éclats de
gel coat
etc etc
pomerols2
Bla bla bla.......C' est indiqué,  moteur , electronique de deux ans alors, les reparations le preventif, etc en 120h et sous garantie jusqu'en 2022, il n' y a peut être  pas trop de questions à se poser, c' est un pro qui a fait les maintenances.......
Par contre pour l' osmos , c' est vrai ce n' est rien ..... sauf qu' une coque osmosée de 30 ans n' a aucune valeur marchande déjà, faire tenir un antifouling sur un support qui cloque il faut être trés fort ........
c' est indique aussi il est depuis  90 dans l' eau de mer à Séte si l' entretien a était fait correctement il n' y a pas de soucis mais ça fait 30 ans qu' il baigne...........De plus l' eau du Port de Sete comme celle des ports environnant est extrêmement  chargée en balanes ou autres crustacés et algues qui collent au bateau donc mis à part avoir mis le top des tops comme AF au depart,la coque a du ètre grattée quelques fois........
jp01
merci pour vos reponses c est
Message par jp01 »
merci pour vos reponses c est vrai le moteur est garantie jusqu an 2020 .il m a dit qu il fesait lui meme antifouling tous les ans il habite a coté Image
En tout cas passer de bonne fetes de fin d année
pomerols2 a écrit :
Les pros, il y en a des bons et des sérieux ... Image
et d'autres ... qui le sont un  peu moins ... Image
Un étude de ce qui a été fait chaque année
et la vérification in situ , permettent de mieux
se rendre compte si la facturation correspond
à la réalité des choses changées Image
pomerols2 a écrit :
pomerols2 a écrit :
Bla bla bla.......
OUI, cela dit une coque de 30 ans ... même non osmosée
euh, Image ... sa valeur est quand même faible Image
( et c'est un proprio de coques datant de 1995 qui te le
dit Image ) ...
pomerols2 a écrit :
Nous sommes d'accord Image
Puisque le vendeur propose de le faire
- soit c'est pour rendre service
- soit c'est pour donner un coup de neuf
- soit c'est pour cacher quelque chose ( si si, çà
arrive Image ... )
de toutes façons, c'est donc le proprio qui se
tapera les ennuis d'application...
Il y a effectivement le risque qu'un plaisancier
neophyte ne s'en rende pas compte et se fasse
avoir  Image
D'où l' interet que notre ami soit accompagné
de quelqu'un de confiance qui s'y connait, ...
soit de s'adjoindre les services d'un expert Image
pomerols2 a écrit :
pomerols2 a écrit :
c' est indique aussi il est depuis  90 dans l' eau de mer à Séte ...
.. ça fait 30 ans qu' il baigne...........
euh .... Image
je ne vois pas ou il est marqué Image  que ce bateau serait
depuis 30 ans dans l'eau ... Image
En revanche il est mentionné qu'il a une place à
l' année Image
Doit on en déduire automatiquement qu'il est
à flot 12 mois sur 12 ? Image
pomerols2 a écrit :
Judicieuse remarque Image
Et là encore, ....
soit cela a été fait sérieusement .... Image
soit le gel coat a pu sérieusement "morfler" Image
sous les coups de grattoirs et autres SKARSTEN Image
Bref, en dehors d'un essai à flot,
il faudra également voir le bateau au sec Image
Bon Réveillon à tous  ! Image  Image
