DT60W - 06002-031114
DT60W est la reference du moteur - 06002 est un Prefixe - 031114 est le N° de série du moteur
1) La lettre W (DT60W) indique que le moteur a été construit à partir de 1998 ,
Voir le tableau en Bas
2) Ton moteur DT60 a 3 cylindres donc c'est un 891cc comme certains DT 55 et DT 65 qui ont 3 cylindres
et 891cc
3) Certains DT60 et DT65 ont 2 cylindres et 798cc
4) Cerains DT 55 ont 2 cylindres et 798cc et d'autres DT 55 3 cylindres et 891cc
5) il y a des DT 50 2 cylindres en 723cc ou en 798cc
SUZUKI SERIAL NUMBERS
D
1983
M
1991
X
1999
E
1984
N
1992
Y
2000
F
1985
P
1993
K1
2001
G
1986
R
1994
K2
2002
H
1987
S
1995
K3
2003
J
1988
T
1996
K4
2004
K
1989
V
1997
L
1990
W
1998
Ton moteur 60cv - 3 cyl de 891cc a été vendue seulement en Europe pas aux USA d'ou le manque d'information du coté des USA et en sachant qu'en france il a été peu diffusé donc pas d'infos sur le NET
Le plus important est de savoir quelle embase il a et si les hélices des autres cylindrées s'adaptent sur l'embase,
Déja Ce serait bien que tu controle le nombre de tour du moteur pour 1 tour d'hélice
Si tu commande une hélice indique quand meme au vendeur le diametre interieur de la partie d'embase ou rentre l'hélice dedans et indique lui la reference de ton hélice actuelle
Sur ces tableaux USA on ne voit pas trace du 60 en 3 cylindres ??
http://pneuboat.com/age/susuki/serialnumber.pdf
Regarde bien sur ton hélice s'il y a une reference de gravée autre que le diametre et le pas
cette reference est parfois gravée sur la partie plate autour du moyeux du coté embase ou du coté écrou de fixation hélice
De la doc atelier pour ton moteur DT60W
http://www.ioffer.com/i/94-97-suzuki-dt55-dt65-dt60w-outboard-service-manual-cd-587130309
http://www.ebid.net/fr/a-vendre/94-97-suzuki-dt55-dt65-dt60w-2-stroke-outboard-motor-service-repair-manual-cd-136000080.htm
Ton Moteur doit etre celui ci exactement mais en 60cv
Et sur la Doc Atelier ils Indiquent "" MODEL COMMERCIAL"" cela signifie souvent Forte poussée
= embase forte poussée donc à rapport court de surement plus de 2 pour1
Derniere nouvelle
j'ai trouvé les vues éclatées du DT60W
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/suzuki/dt60-2470/dt60-8066/dt60w-e40-w-632978
Ton moteur "" Commercial "" donc en principe Forte poussée a bien d'origine une hélice en diametre 13" et un peu plus donc il a surement une embase à rapport court donc il lui faut une hélice en diametre 13"
je ne pensse pas que les hélices en 11" s'adaptent sur l'embase meme si toujours 13 canelures
mais ça reste à confirmer ! ! !
Et d'aprés ce lien JAPONNAIS l'hélice en diametre 13 et un peu plus du DT60W
va aussi sur les DT60W/DT75/DT85/DT115/DT140 donc tu dois avoir un gros rapport d'embase ! !
http://www.loft-japan.co.jp/SHOP/E-70022.html
