Besoin de conseils pour un achat semi rigide ou coque open
Pour la ballade en famille
Pour la ballade en famille comme indiqué plus haut ,quel est le nombre de personnes ??
Car en S.R avec le diametre des boudins on peut perdre 1 m en largeur interieur et sur une longueur donné si les boudins dépassent beaucoup à l'arriere on perd pas mal aussi en longueur interieur
Il faut au moins S.R de 5,50 pour avoir le volume interieur d'une coque dure de 4m
ou au moins un S.R de 6,50m pour en avoir autant que dans un open de 5m
Autre point non négligeable et bien necessaire en famille ce sont les coffres ,il n'y en a jamais assez sur un bateau ouvert sans cabine, entre les sacs d'armement , 1 ou 2 glacieres, le linge de chacun , les chaussures, les cannes à peche , la bouée tractée si enfants etc etc
tout cela doit etre étudié aussi bien en S.R qu'en Coque dure
A mon avis pour un S.R déja faut preferer ceux qui sont carrés à l'avant , = gain de place important aussi pour le bain de soleil
maintenant les open à partir de 5m ont une console centrale qui fait aussi grande cabine car elle va sous le pontage avant ,il y a un grand volume dedans pour y entreposer pas mal de choses
je pense que le mieux est de louer 2 bateaux = 1 S.R et une Coque dure Open
cela t'indiquera pas mal de choses sur les avantages et inconvenients de l'un et l'autre
Je "plussoie" avec les éléments énoncés par notre ami GOBY
Concernant la longueur disponible , je rajouterai même
qu' à l'avant, on perd encore 60 à 80 cm .. à "rajouter"
( si l' on peut dire ) à la différence entre la longueur HT
et la longueur réellement utilisable .
A l' AR les boudins dépassent de 80 cm à un peu plus
d' UN Metre par rapport a tableau AR ...
Loin de moi l' idée de dénigrer les nombreux avantages
du SR par rapport à une coque rigide ...
Cela dit , il y a aussi des réalités à prendre en compte.
La longévité des boudins et leur résistance aux UV
n' est pas à sous estimer sur la durée
Enfin, j' approuve la démarche "pragmatique" proposée
par notre ami Goby, à savoir de louer d' abord
successivement un bateau de chaque type
( rigide et Semi rigide ) afin que TU te fasses
TON opinion
- CoolMomoCool
Je rajouterai à l'excellente
Je rajouterai à l'excellente analyse de mes petits copains de jeu
que dans ton programme, tu prévois d'emmener femmes et enfants sur une longue journée. Donc dans un open de 6 m, dans la soute de la console, il est souvent possible de mettre un WC chimique bien pratique pour les "gros besoins" inévitables dans une journée en mer...
que dans ton programme, tu prévois d'emmener femmes et enfants sur une longue journée. Donc dans un open de 6 m, dans la soute de la console, il est souvent possible de mettre un WC chimique bien pratique pour les "gros besoins" inévitables dans une journée en mer...Bonsoir,
je possede un zodiac sundream nous passons des journée entiere sur notre semi rigide avec le pique nique et tous le necessaire de plage etc... à aucun moment nous me manquons de place!
Je suis passé au semi rigide car pour une embarcation d environ 5 metres nous avons beaucoup plus de confort qu'une coque rigide je parle en therme de passage des vagues et de stabilité.
Deplus nous n'avons pas de problème de place de port car après chaque sortie en repart avec le bateau !
Le temps de sortie du bateau n'est pas long contrairement a ce que l'on peut croire!
Salutations.
Salutations.
http://pneumag.com/bateau
http://pneumag.com/bateau-pneumatique-marque/48-zodiac/essai/10-medline-sundream
5m long x par 2,20m de large
Un bon bateau qui doit bien passer dans la vague comme un Cap Camarat 510 mais beaucoup moins de place que sur un Open dure de meme dimension
aprés le confort farniente ce sont les coussins du bain de soleil et de la banquette comme ont maintenant la majorité des Open
Déja Sur la largeur il faut enlever 1m car les boudins font chacun 50cm de diametre
donc reste 1,20m de largeur dispo
meme une barque de 4m est plus large
Et en longueur il reste pas grand chose non plus
par contre il est homologué 10 personnes comme des Sardines
Son principal avantage est son poids sans moteur = 163kg sans moteur donc puissance moteur plus faible = moins de conso d'essence voiture et bateau et remorque plus légere
contre environ 500kg pour une coque dure de meme taille
Et pour compléter les
Et pour compléter les éléments de notre ami GOBY
Si tu peux acheter quasiment les "yeux fermés"
un cap camarat 510 d' une trentaine d' années ...
( demandez à notre ami MECA85 ???
avec un SR de plus de dix ans , faut voir dans
quel état seront les boudins ....
Certains évoquent un cout de remplacement de
MILLE Euros le mètre linéaire de boudin ....
Et lorsqu' il s' agit de réparer
une déchirure du boudin d' un SR
ou
un "pet" sur le polyester / gel coat
le coût risque d' etre bien différent
même si un abordage un peu "viril" aura
sans doute plus de conséquences néfastes
avec une coque dure plutot qu' un SR ...
ENTENDONS NOUS BIEN ...
il ne s' agit pas pour moi de "dénigrer" les SR
( qui ont leurs qualités ).
Il faut simplement avoir conscience des
"contraintes" de ce type de bateau ...
Avec le risque de se retrouver dans le type
de situation ci-dessous ...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160111102728.JPG]
)avec un SR de plus de dix ans , faut voir dans
ou
....même si un abordage un peu "viril" aura
- YVES du 35
de mon côté quand je vois
de mon côté quand je vois comment résistent certains SR utilisés dans des conditions ultra sévères (militaires, pro, sauvetage, ... et plaisanciers ...) je suis plutôt stupéfait de la solidité de ces engins ! (en tout cas pour certains modèles ...).
une fois de plus je crois que c'est surtout l'usage que l'on fait de son bateau qui doit guider le choix .... mais ce n'est évidement pas facile quand on débute dans le nautisme et que l'on n'a pas l'expérience et le recul suffisant pour faire un choix eclairé.
de ce point de vu là je rejoint mes camarrades qui préconisent de passer par la location de bateau avant l'achat. c'est effectivement une bonne façon de naviguer sur différents types de navires dans différents lieux pour ce faire une bonne idée de ce qui nous convient le mieux.
Isydore
en ce qui me concerne mon semi rigide ne reste jamais a l eau il est sortie apres chaque utilisation ! nettoyé et ranger dans un garage. Actuellement il a 500 heures est il est dans un état neuf !
Tous dépend si tu veux laisser ton bateau a l'eau ou pas!
GAMBIE 2 a écrit :
GAMBIE 2 a écrit :
Tous dépend si tu veux laisser ton bateau a l'eau ou pas !
Il faut savoir
1°) qu'en fonction de leur qualité, les boudins peuvent etre
attaqués par le rayonnement U.V.
2°) que le dit rayonnement se fait AUSSI de NUIT ....
( ceux qui ont laissé quelque chose sur une table de jardin
en plastique pendant plusieurs semaines , ont pu s' en
rendre compte lorsqu'ils ont retiré cet objet ...
Le plastique qui était recouvert,
une fois l'objet retiré ou déplacé, ..
on voit TRES BIEN sa marque ....
Effectivement si on achète un SR Neuf et que hors utilisation
il est stocké en local fermé il se dégradera bien moins vite
que laissé à l' extérieur ...
En revanche , quand on achete un SR d' occase,
on ne sait pas forcément comment son proprio l'a "garé" ....
Je connais un SR " récent" de quelques années ...
dont les boudins sont déjà sacrément "collants"
Quand aux bateaux des commandos
( qui sont effectivement plutôt sollicités ),
c'est aussi comparable que si l'on
compare une auto mitrailleuse et une Clio ....
De là à extrapoler ... euh ....
En plus, si on peut acheter un bateau d' occase
de 5, 10 ou 15 ans , .... je ne sais pas si les unités
spéciales gardent si longtemps leurs bateaux ....
Tout à fait ils sont
Tout à fait ils sont révisés régulierement de A à Z
