Page 2 sur 2
ski wake a écrit : avec un
Publié : mar. sept. 16, 2014 2:52 pm
par goby
avec un usage rivière à 95 % du temps, je n' ai heureusement pas eu ces problèmes ...
Mais pour Yam qui se veut etre le leader mondial ( meme si les autres ne sont probalement pas meilleurs sur ce coup là  ... ) du Hors bord ....
==> Pas "fortiche" Image
 Le YAM au niveau  mécanisme de l'inverseur pas de probleme ,c'est uniquement les vis des caches du  boitier  pour l'ouvrir en  deux  ,vis inox  vissées dans l'alu + le sel  = indémontables en peu d'années. et pour toutes les marques ce doit etre idem  personne ne met des vis en alu .
 Et pour ton SUZUKI  si tu démonte les  2 demi coquilles de la cuvette ,   du tiens tu  y  verras surement pas mal d'oxidation  sur les colliers qui sont en acier  noir dont certains  auront cassés.
 mais comme tu navigues en eau douce   sur la seine tu ne peux comparer .
Je te conseil d'en acheter
Publié : mar. sept. 16, 2014 3:03 pm
par goby
Je te conseil d'en acheter une neuve chez  BOATS net .
 Et surtout de graisser  les vis avec de  la BELLEVILLE pas avec la graisse de merde vendu  par les marques de hors bord qui est juste  bonne pour  graisser les  BIELLETTES des CARBUS .
 Spécial VAPEUR + TEMPERATURE + SEL   Il y a 30 ans ,j'ai travaillé quelques années pour les chaudieres  à vapeur  BABCOK ,i on utilisait que cette marque de graisse.
  https://www.mabeo-direct.com/A-487348-graisse-belleville-graisse-bleue-hautes-temperatures?gclid=CNz9xfLk5cACFYzHtAodRkAA8Q
goby a écrit : Je te
Publié : ven. sept. 19, 2014 6:50 pm
par gildas 56
 tu entend par quoi la belleville, c'est juste la marque ou c'est la graisse grafité au quel cas elle est a banir en usage marin. elle favorisera l'electrolyse
pour bien faire il faudrait monter les vis avec du mastinox
Bonjour, j'ai ce boitier de
Publié : mer. oct. 01, 2014 3:52 pm
par yeah
Bonjour, j'ai ce boitier de commande Yam mais en changeant de bateau j'ai découvert une subtilité !
Sur mon précédent bateau (même moteur je précise), mon boitier avait un "starter" qui était un petit bouton que l'on maintenait en haut pour aider le démarrage.
Sur mon nouveau bateau je n'ai plus ce petit bouton... l'ancien proprio m'a dit que si on appuyait sur la clé cela faisait office de starter.
Est ce que quelqu'un connait la subtilité entre les deux boitiers ?
Merci.
Salut, Sur mon ancien
Publié : jeu. oct. 02, 2014 9:34 am
par Alex33
 Sur mon ancien bateau (avec un HB Suzuki), j'avais une commande Suzuki NA12S et effectivement pour enclencher le starter, il fallait  enfoncer la clé pendant quelques secondes puis tourner pour demarrer.
 Alex
Sur les MERCURY 2 T ( et je
Publié : jeu. oct. 02, 2014 1:44 pm
Sur les MERCURY 2 T ( et je l' ai vu aussi sur un 75 cv Johnson 2 T ) , la commande de starter se faisait en maintenant enfoncée la clé de contact
Idem sur mon DT 75 cv SUzuki
De  mémoire, sur le V4 Yam , il y avait cette commande de type interrupteur "flash"  pour commander l'activation du starter.
Je parle de contacteur "Flash" car dès qu' on lachait la pression sur cet interrupteur, un ressort le ramenait de suite à la position "normale" ( starter Off )
