Page 2 sur 5
Frankypop a écrit : goby a
Publié : sam. août 23, 2014 7:28 am
par goby
Frankypop a écrit :
goby a écrit :
oui le reservoir n'est jamais en pression
Sur mon Mercury si et c'est clairement indiqué dessus, mais sans doute réponds-tu en fonction du modèle présenté.
Tu as peut etre un modéle particulier . Le moteur de La pompe tourne dans un sens pour aspirer dans le reservoir et envoie l'huile dans les vérins ,puis trim en haut des clapets interdisent le retour de l'huile au reservoir ,et l'on rempli le reservoir sans oublier de positionner le levier de sécurité qui bloque le trim en position haute.
Ensuite pour redescendre ,le moteur de la pompe toune dans l'autre sens par inversion de polarité ( + et - ) pour aspirer l'huile par un autre circuit et la renvoyer dans le reservoir .
Bateau à l'arret et trim remonté sans le blocage de sécurité , souvent petit à petit le trim redescend tout seul , ( c'est l'huile qui retourne au reservoir )cela est du aux clapets anti retour qui ne sont pas étanches.
Un réservoir n'est jamais
Publié : sam. août 23, 2014 8:43 am
par papy 69
Un réservoir n'est jamais en pression, ce sont les corps de vérins qui le sont lorsque la pompe est activée.
Pour la sécurité, il a raison de l'évoquer, il faut bien caler le moteur en position haute comme l'indique Goby.
et on le bloque comment en
Publié : sam. août 23, 2014 9:50 am
par tm1963
et on le bloque comment en position haute?
normalement tu as un petit
Publié : sam. août 23, 2014 11:11 am
normalement tu as un petit levier ( solidaire de l' embase qui monte ) qui en basculant prend appui sur la chaise moteur - qui elle ne bouge jamais - .
Avec ce principe , tout l' appui de l'embase du moteur repose sur cette pièce, et les verins ne subissent plus de pression d' "écrasement" .
Bon ce matin je me suis
Publié : sam. août 23, 2014 1:55 pm
par tm1963
Bon ce matin je me suis lancé. C'est bien le bouchon désigné, au desserrage léger bruit d'air, le moteur reste en position haute et le niveau est au ras donc inutile d'en remettre. Je remets le bouchon et depuis la trim ne fait plus de bruit. Donc tout va bien. Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
tm1963 a écrit : Je remets
Publié : sam. août 23, 2014 2:05 pm
par KaiserXersus
tm1963 a écrit :
Je remets le bouchon et depuis la LE trim ne fait plus de bruit.
Edite vite ton message et change nous ce "la" devant trim en "LE" avant que Ski Wake ne revienne par là :)
:bonnenuit: ==>
Publié : sam. août 23, 2014 3:52 pm
par KaiserXersus
:bonnenuit: ==> :ange:
Ceci dit c'est vrai que depuis que je te vois corriger les gens là-dessus je me rends compte que beaucoup de personnes font l'erreur. :)
Quelques petits souci avec
Publié : sam. août 23, 2014 3:54 pm
par KaiserXersus
Quelques petits souci avec les émoticônes, c'est dommage j'en avais trouvé deux tout mignons :)
KaiserXersus a écrit :
Publié : sam. août 23, 2014 3:59 pm
et ... je voudrai bien comprendre ce qui fait écrire TRIM au féminin
Publié : sam. août 23, 2014 4:00 pm
TROP TARD !!!!
