Essence dans carter d'huile
  OK , mais comme vous
  OK , mais comme vous n'aviez pas développé !!! peut etre un autre point de vue .
cyril
pas de souci, nous disions
Message par cyril »
pas de souci, nous disions la même chose à peu de choses près ;)
je pense qu'il lui serait bon de contrôler le tarage de ses injecteurs (c'est par là que je commencerais en tous cas)
cyril a écrit : pas de
Message par cedriccup »
+1
gildas 56
il n'y a pas de tarage sur
Message par gildas 56 »
il n'y a pas de tarage sur des injecteurs d'essence
cyril
mince, alors il faut changer
Message par cyril »
mince, alors il faut changer le nez?
jean-mi
bonjour,  2 questions:
Message par jean-mi »
2 questions:
-comment sais tu que c'est de l'essence?
-combien d'heures de marche a ce moteur?
jm
 Quand cela arrive  , en
 Quand cela arrive  , en retirant la jauge d'huile  = forte odeur d'essence , et si c'est pas  l'essence ce serait de l'eau  mais ce serait tout blanc/ Jaune de mayonnaise et  pas d'odeur d'essence.
IL serait utile de prendre les compressions .
OYSTER
La solution passe par le mécanicien qui posséde le savoir faire, et, surtout le matériel pour controler les injecteurs : à savoir le branchement de la valise !
La "technologie" qui permet de baisser la pollution (pour faire plaisir aux écolos) et la conso améne à un remplacement de piéces le plus souvent captives, et trés couteuses ( qui apporte du travail aux pros)
Constat sans plus  , car il ne sert à rien de revenir en arriére sur le deux temps plus "simple".
En conclusion : l'essence qui se mélange avec l'huile deux temps est nocive pour le moteur ,et
il suffit d'un mauvais hivernage  pour détruire  ce dernier.
oyster a écrit :
oyster a écrit :
En conclusion : l'essence qui se mélange avec l'huile deux temps est nocive pour le moteur ...
Sans doute une erreur de frappe de notre
ami Georges...
L semble que ce moteur soit un QUATRE temps
( puisque modele D F 200 ) ;
la lettre "F" étant le symbole ( FOUR ) du 4 Temps.
Ce que Georges a sans doute voulu ecrire, c'est
que si dans un 4 Temps, de l'huile se mélange à
l'essence, cela fait au final comme dans le cas
d'un moteur 2 temps pour lequel la lubrification
interne se fait par combustion de l' huile mélangée
au caburant ... Image
