Page 2 sur 2
Ok je vais regarder sa se
Publié : ven. juil. 22, 2016 6:24 am
par med27
Ok je vais regarder sa se week end pour les volet et il y a t il un moyen de réglé le ralenti sans compte tour
Si le ralenti est trop bas
Publié : ven. juil. 22, 2016 11:33 am
par goby
Si le ralenti est trop bas ça cale au point mort ou en passant la vittesse
Si le ralenti est trop haut ça va craquer en passant la vittesse
donc facile de trouver le bon régime
pour la synchro :
Moteur à l'arret
il faut déja dévisser completement la vis de feglage du ralenti
ensuite sur la bielette verticale il y a un systeme donc une vis à dévisser un peu cela fera que les volets ne seront plus entrainés par la bielette
doncactionner à la main les volets pour qu'ils soient completement fermés les maintenir ainssi et en meme temps resserer la fameuse vis,
ensuite regler le régime de ralenti
c'est tout pour la synchro
attention sur YAM la fameuse vis se dévisse à l'envers donc dans le sens horaire et d'ailleurs il y a une petite fleche pour indiquer le sens du desserage
sur ton mercury mariner je ne sait plus
Ton Mariner est un Mariner Mercury ou un Mariner Yamaha ?
quel est la reference du moteur sur la petite plaque du support moteur ?
quel est son N° de série ?
il est de quelle année ton moteur ?
C est un Yamaha mariner la
Publié : ven. juil. 22, 2016 6:57 pm
par med27
C est un Yamaha mariner la réf de mémoire c est 6 E9. 40cv ont en avait parlé sur un autre post il y a quelques années lol de mémoire il est de 1983 ou 1984
D après toi à quelle vitesse il peut aller avec mon esteou 530
La coque n'est pas taillé
Publié : dim. juil. 24, 2016 9:18 am
par goby
La coque n'est pas taillé pour la vitesse il pese à vide sans moteur environ 550kg et la puissance maxi est de 60cv ,donc avec un 40cv c'est mini ,
oui c est sur qu il n est pas
Publié : lun. juil. 25, 2016 6:35 am
par med27
oui c est sur qu il n est pas taillé pour la vitesse par contre je croyais que c etais 50 cv maxi pour ce bateau
D'aprés jeanneau en Hors
Publié : lun. juil. 25, 2016 7:33 am
par goby
D'aprés jeanneau en Hors Bord ce serait maxi 55cv
Et ce devrait etre indiqué sur la petite plaque du bateau
http://anciensbateaux.jeanneau.fr/inventaire/inventaire_1_20080624_Inventaire_Esteou530.pdf
oki je regarderai sur la
Publié : mar. juil. 26, 2016 6:42 pm
par med27
oki je regarderai sur la plaque merci
