Spi d'embase qui fuit
  OK mais si  on
 OK mais si  on chauffe  pour enlever les 2 joints spie  on risque aussi de chauffer le  grand joint torique  d'étancheité du diabolo .
KOFFE
Sur les 9.9 yam j'ai
Message par KOFFE »
Sur les 9.9 yam j'ai toujours reussi a extraire le diabolo grace a mon extracteur a inertie (fait maison), par contre sur le 20/25/30 le systeme n'est pas le meme il y a contre ecrou avec un filetage interieur et une bague qui bloque le diabolo et la c'est l'horreur, la bague se casse en morceau......le filetage est rempli et bouché par la corrosion donc extraction du diabolo impossible , j'ai meme cassé une embase a force d'utiliser l'extracteur a inertie......donc obligé d'utiliser les vis, en faisant attention de pas rayer l'arbre.....
koffe
 O  J'avais vu po poste
 O
 J'avais vu po poste  sur le systeme que tu avais fabriqué ,ingénieux .
 Sur mon 50  - 850cc  c'est le systeme à bague filetée ,pour le moment c'est bon ,mais j'apréhende le moment de remplacer les spies.
 C'est sur le  40 et 50 en 700cc  que le systeme  fixation diabolo est idem au 9,9.
Pour  CAMENBERT  La
Pour  CAMENBERT
 La position des joints spies sur embase 9,9 Johnson.
  [img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20140116113053.JPG[/img
 Et le lien pour les vues éclatées Tous Johnson et Evinrude
   http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Public/BRP_Public_Login.aspx?lang=F&ReturnUrl=%2FIndex.aspx%3Fbrands%3Dej%26lang%3DE&brands=ej
camembert
Salut Merci beaucoup goby
Message par camembert »
Merci beaucoup goby mais ne t'en fais pas, j'ai désossé les 3/4 du moulin et je pourrais te réciter les éclatés par coeur , j'ai passé un temps fou à les étudier sur le site de boat parts.
Cependant merci d'avoir pris le temps de les chercher et de mettre les liens !
++Ben
 OK bon boulot
 OK bon boulot
camembert
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide ;)
camembert
Salut Bon c'est la
Bon c'est la mémerde.
J'ai reçu l'embase qui s'avère etre une embase de 7.5 et non de 9.9 donc après discussion avec le vendeur il me rembourse et je renvoie l'embase.
Me reste toujours à sortir ces put...n de joints spi.
Je crains que mon diabolo ne soit collé par le sel. Du coup je pense sortir les joints en tirant.
Koffe je vais avoir besoin de ton aide !!!!
Quand tu parles de sortir les joints avec des vis tu parles bien de visser une vis à bois dans le caoutchouc du joint pour tirer dessus ?
Je n'arrive pas à sortir l'hélice, l'écrou vient mais pas l'hélice, ça m'a l'air bloqué par la rouille va falloir que je tape doucement avec une massette et un burin pour décoller ça je pense.
Ensuite pour sortir les joints spi de l'arbre d'hélice je suis obligé de sortir l'arbre ou la méthode des vis est faisable aussi ?
++Ben
bonjour en regardant de plus
en regardant de plus prés je pense qu il faudrait démonter la vis situé a cote de la grille de prise d eau
je vous mets une flèche sur le fichier joint
bon courage
9.9_.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/9.9_.doc
camembert
Bonsoir Ne pensez vous pas
Ne pensez vous pas Mjacques que cette vis sert de blocage ou de butées à la tringlerie d'inverseur ?
++Ben
