Page 2 sur 3
S'il y a dénoyautage le
Publié : jeu. juil. 14, 2016 6:52 am
par goby
S'il y a dénoyautage le probleme de sur régime se produirait aussi et surtout par mer calme et pas seulement en navigation dans les vagues ,
Par mer calme l'hélice est completement immergée donc bien plus de résistance et si dénoyautage il y a , cela se ressentirait desuite dans les tours moteurs
C'est bien pour cela que je
Publié : jeu. juil. 14, 2016 11:22 am
C'est bien pour cela que je parle d' un
"DEBUT" de dénoyautage ...
Mon hypothèse est la suivante ...
Lorsque l'embase quitte momentanément
le milieu "dense" de l' eau lors de sauts
de vagues, l' hélice se met à "ventiler"
et donc le moteur monte exagérément
dans les tours...
Lorsque l' hélice évolue de nouveau dans
l'eau ( bien plus dense que l'air ), cela fait
une belle résistance soudaine.
Et en cas de DEBUT de dénoyautage,
le contact entre l'hélice "freinée" et l'arbre
d'hélice qui tourne bien plus vite, il pourrait
( conditionnel
y avoir une sorte de "glissement" .
Si on est sur un "début" de dénoyautage
avec une accélération progressive ,
s'il n' y a pas une "charge excessive soudaine" ,
le dénoyautage pourrait ne pas se faire sentir...
Mais tout cela n' est qu' une hypothèse
rien de plus
100 % D'accord avec Ski Wake
Publié : jeu. juil. 14, 2016 12:05 pm
par Jerattous
100 % D'accord avec Ski Wake car je ne voie pas la raison pour laquelle le moteur reste dans un sur régime alors que l' hélice est à nouveau dans l'eau.
Oui cela est possible
Publié : jeu. juil. 14, 2016 5:08 pm
par goby
mais je pense qu'au début du déjaugeage ( moment ou le l'hélice force le plus pour prendre les tours )
ça devrait caviter , si début de dénoyautage
Je referais un essais la
Publié : jeu. juil. 14, 2016 6:54 pm
par manu06
Je referais un essais la semaine prochaine, je vous tiendrais au courant
J'ai fait mes essais , ca
Publié : dim. juil. 24, 2016 3:22 pm
par manu06
J'ai fait mes essais , ca commence à déconner en grimpant dans les tours quand je dépasse environ les 20nds. Si j'accélère trop fort d'un coup meme si je suis à l'arret, ca le fait aussi. Je vous ai fait une petite vidéo. J'ai essayé avec l'hélice qu'il y avait sur le moteur quand je l'ai acheté en enclenchant la marche avant et en tournant l'hélice à la main et ca fais pareil donc j'ai un doute sur le dénoyautage. Vous pensez que ca peut venir de l'embase? Ca fait un bruit quand je la tourne à la main qui viens de l'embase. En marche arrière je ne peux pas la tourner à la main et au poins mort elle est libre ce qui est normal. Merci de votre aide.
https://www.youtube.com/watch?v=yv5n3uw7YPY&feature=youtu.be
Peut etre un mauvais
Publié : dim. juil. 24, 2016 6:08 pm
par manu06
Peut etre un mauvais remontage de l'embase? Il me semble après reflexion que le problème est apparu après mon entretien annuel. Qu'est ce que j'aurai pu raté au remontage si ca viens de la?
manu06 a écrit :
Publié : dim. juil. 24, 2016 7:32 pm
par goby
Tout d'abord vitesse enclanché faut jamais faire tourner une hélice à la main car c'est pas bon pour le crabot
ensuite vitesse enclanché en tournant d'un coté le bruit c'est normal car souvent la vitesse est mal enclanché si le moteur ne tourne pas , et aussi normal que vitesse enclanché l'hélice ne tourne pas dans l'autre sens ;
Donc moteur à l'arret pour enclancher une vitesse faut etre 2 = un qui fait tourner le volant moteur dans le sens horaire et l'autre qui enclanche la vittesse ,
e't pour controler si ok vitesse enclanché et si pas de bruit faut tourner le volant moteur à la main toujours dans le sens horaire donc ne pas tourner l'hélice à la main
C'est rare que l'on puisse controler un Début de dénoyautage en tournant l'hélice à la main vitesse enclanché et puis déja dit ç'est pas bon pour le crabot de l'embase
As tu un compte tour ??? as tu controlé les tours maxi en navigation en rapport à avant le probleme ?????
si ton moteur ne monte pas plus dans les tours que avant le probleme et que tu as la meme vitesse de pointe == donc pas de dénoyautage
J'ai pas vraiment regarder le
Publié : dim. juil. 24, 2016 7:44 pm
par manu06
J'ai pas vraiment regarder le compte tour mais il e semble que le problème surviens à partir d'environ 3600tr/min
Tu avais indiqué avoir
Publié : dim. juil. 24, 2016 9:47 pm
par goby
Tu avais indiqué avoir probleme seulement dans les vagues !!!!!!!!!!
Si par mer calme en navigation au maxi regime c'est ok = hélice pas dénoyauté
