Page 2 sur 2
Bonjour, je reviens vers
Publié : dim. mars 24, 2013 7:45 am
par geoffrey01570
Bonjour, je reviens vers tous ceux qui m'ont repondu et en remercie d'avance, j'ai trouvé la cause du moteur dur quand je le fais tourner au démarreur.
J'avais au tout début changer le démarreur par un neuf qui lui fonctionnait très bien, donc j'avais en tout cause éliminé la panne de celui-ci. Sauf en ayant trop insisté à démarrer avec l'allumeur monté dans le désordre le plus réussi...., le moteur pétaradé dans n'importe quel sens et je pense qu'il a du donner un gros a coup en sens inverse et a donc exploser le démarreur neuf. En le démontant je l'ai retrouvé la cloche en alu fissuré en 2. Donc l'axe de celui-ci plaqué pas correctement sur la couronne et lui transmettait pas toute sa force.
Pour le calage de l'allumeur un collègue pro est venu m'expliquer correctement avec un lampe, donc plus qu'a essayé de le faire péter .
Je reviendrais si nécessaire vers vous tous pour la suite si il y a un problème.
Merci d'avance.
