Page 2 sur 4
bonjour ci joint pdf control
Publié : mer. janv. 02, 2013 10:16 am
par mjacques
ci joint pdf control allumage et c d i 90 c v
bonne année 2013 a tous
controlallumyam90.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/controlallumyam90_0.pdf
Bonsoir a tous, Merci pour
Publié : mer. janv. 02, 2013 9:02 pm
par Fractal3
Bonsoir a tous,
Merci pour toutes les réponses, pour la bobine pas de problème je connais ( j'avais eut une bobine HS sur mon précédent Johnson) mais la panne était franche.
  Comme la le problème n’apparaît qu'a chaud il faut donc que je la teste en mer!!
Je précise que malheureusement je n'ai pas la chance d'habiter pres de la mer et donc mon bateau n'est accessible que quelques semaines par an, c'est pour cela que je pose autant de question car je n'ai pas accès au forum quand j'y suis.
Pour la procédure de ski wake c'est clair,
Pour le test de bobines aussi.
Cependant reste 2 questions pour l'instant sans réponses: quand vous démarrez avec votre yam, est-ce qu'il bip?? et ou??
je me suis fait la doc du yam et visiblement le buzzer est dans la poignée des gaz mais chez moi pas de bruit au démarrage, c'est normal??
  Sinon sans ce buzzer comment je fais pour faire la différence entre perte de puissance et mise en sécu??
Sinon j'ai pensé aussi a un faux contact dans les cables?? c'est idiot ou pas??
Non il ne bippe pas lors du
Publié : mer. janv. 02, 2013 10:48 pm
par papy 69
Non il ne bippe pas lors du démarrage, sauf si tu essaies de démarrer sans avoir mis la sécurité homme à la mer.
Et l'alarme se trouve bien dans le boitier de la commande )à distance.
Merci mais maintenant je
Publié : mer. janv. 02, 2013 11:15 pm
par Fractal3
Merci mais maintenant je suis un peu perdu suce fameux buzzer,
Ski wake marque qu'au démarrage, lors de l'auto test le buzzer retentit et le voyant s'allume, il parle alors du tach??
Sur  le mien c'est comme
Publié : jeu. janv. 03, 2013 12:11 am
par papy 69
Sur  le mien c'est comme çà que çà se passe, peut-être que sur les 90 c'est différent.
Fractal3 a écrit : ....
Publié : jeu. janv. 03, 2013 11:57 am
Fractal3 a écrit :
.... Ski wake marque qu'au démarrage, lors de l'auto test le buzzer retentit et le voyant s'allume, il parle alors du tach??
Sur mes SUZUKI DT 75 ( 2 T ) et DF 140 ( 4 T ) c' est ainsi que ça se passe .
Sur le DT 75 ça bipe pendant 5 secondes environ
Sur le DF 140 ça bipe moins longtemps mais UNE fois ; en cas de pépin , ça bipe plusieurs fois.
J' ai un F 100 ( donc 4 temps Yam ) ; je sais que les 2 voyants du compte tours s' allument ( mais je ne me souviens plus
s' ils restent allumés tant que le moteur ne tourne pas ou s 'ils ' eteignent au bout de qqes secondesce qui se passe sur le buzzerj' irai voir dans la journée et je te tiens au courant . Cela dit comme ton 2 T 90cv n' est pas de la meme génération que mon 4 T F 100 ... je ne sais pas si tu pourras en tirer de justes conclusions Image  Image
Merci, Pour précision,
Publié : jeu. janv. 03, 2013 8:37 pm
par Fractal3
Merci,
Pour précision, malheureusement je n'habite pas a plein prés de la mer et donc je ne pourrai faire les tests qu'au congés de février.
C'est pour cela que j''essaie de faire une liste de toutes les causes car je n'ai pas accès au forum quand j'y suis.
Apres réflexion, je pense que je vais quand meme me démonter les carbus pour les nettoyer, il faut que je me change tous les joints ou je peux les laisser si ils sont bons??
un nettoyage complet de
Publié : jeu. janv. 03, 2013 8:45 pm
un nettoyage complet de carbus ne peut pas faire de mal .
Tant qu' à faire, perso, en fonction de l' age du moteur je preconiserai bien un changement des joints ( ça peut etre une cause de prise d' air ) .
Cela dit , ... l' installation d' un filtre décanteur si tu as un réservoir fixe est une sage precaution
P.S. pas encore eu le temps de passer voir le principe de démarrage de mon Yam F 100 ; mais j' y pense  :)
Merci pour le décanteur
Publié : jeu. janv. 03, 2013 9:02 pm
par Fractal3
pour le décanteur effectivement tu as vu juste il n'y en avait pas, :applaudit:
j'ai donc investi dans le décanteur yamaha (celui tout en plastique), je le monterai en février.
Fractal3 a écrit : Merci
Publié : jeu. janv. 03, 2013 9:13 pm
quand tu dis , " tout en plastique " est-ce que cela signifie qu' il ya un bol inférieur transparent ?
Pour moi c' est indispensable pour visualiser  et constater s' il y a de l' eau ou des " merdouilles" diverses qui risquent de perturber la carburation.
voir a propos de filtres décanteurs ce post ... http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/quel-est-le-role-de-ce-filtre-carburant
