Page 2 sur 2
Bonjour, déjà merci pour
Publié : jeu. nov. 15, 2012 4:37 pm
par Raphael83
Bonjour, déjà merci pour vos réponses !
Cependant, il y a une chose que je n'explique pas : pourquoi une fois démarré une première fois, il n'y a plus jamais aucune difficulté à le démarrer ? Même s'il n'est pas chaud, une fois que j'ai eu de l'allumage une fois, après c'est nickel !
Je penche donc plus pour le CDI et non pas un mauvais contact.
Si c'était le cas, j'aurais des coupures d'allumage aléatoire, même en navigation.
J'ai entendu dire que c'était des diodes dans le CDI, ça ne pourrait pas être une de ces diodes qui déconne ?
Merci d'avance!
bonjourpeut etre cdi HS ?,
Publié : sam. nov. 17, 2012 10:16 am
par KOFFE
peut etre cdi HS ?, j'en ai un en occasion au cas ou ........(contact mp)
koffe
KOFFE a écrit : bonjourpeut
Publié : sam. nov. 17, 2012 4:49 pm
par Raphael83
koffe
Bonjour, ça pourrait m'intéresser mais je suis une buse , je n'arrive pas à envoyer de mp !
Mais c'est vrai que j'aimerais être sûr de mon coup avant de racheter un cdi !
Bon week end !
Raphael
Raphael83 a écrit : ... je
Publié : sam. nov. 17, 2012 5:35 pm
Raphael83 a écrit :
... je suis une buse , je n'arrive pas à envoyer de mp ! ..
Rien de plus facile :)
Sur la gauche du texte sous l' indication du nombre de messages, et
au-dessus du lien " repondre"
tu as une petite icone avec un bonhomme a coté d' un ecran...
Clique sur cette icone de notre ami KOFFE et hop !
le tour est joué !
Merci !
Publié : sam. nov. 17, 2012 5:54 pm
par Raphael83
Merci !
Bonsoir !Je reviens vers
Publié : lun. déc. 31, 2012 7:23 pm
par Raphael83
Bonsoir !
Je reviens vers vous pour quelques nouvelles et toujours la même énigme !
J'ai donc changé le CDI pour un neuf, mais toujours pas d'allumage.
Ce matin, j'ai été essayé de démarrer après avoir démonté le boitier de commandes pour vérifier les contacts mais toujours pas d'allumage.
J'ai donc titillé la sécurité dans tous les sens et d'un seul coup il a démarré.
Mais toujours la même question : pourquoi si vraiment c'était un faux contact de la sécurité, une fois qu'il a démarré une première fois, il redémarre aussi bien qu'un moteur neuf ?!
Merci d'avance et bonne année!
Raphaël
Raphael83 a écrit :
Publié : mar. janv. 01, 2013 11:24 am
par Landozoor
Raphael83 a écrit :
.......pourquoi si vraiment c'était un faux contact de la sécurité, une fois qu'il a démarré une première fois, il redémarre aussi bien qu'un moteur neuf ?!
Une expliquation....
Une légére oxidation sur un contacte, de connecteur, contacteur, ou voir mème des fois sur un fil coupé dans sa gaine.
Le fait de bouger les pièces qui devrais étre en contacte, permet de "gratter" cette oxide, et rétabli le contacte.
Ensuite, le moteur tournant, les vibrations font le boulot.....
Et à la période d'immobilisation suivante, cette oxidation se reforme ! !
si il y a un seul
Publié : dim. janv. 20, 2013 12:00 pm
par vmlinuz
si il y a un seul fil par sonde ses quel coupe le circuit d'allumage en le met-en a la masse donc fait un essai si il démarre pas débranche les deux sonde mes attention de pas tourne trop longtemps car plus de secu
