Page 2 sur 3
bonjour j'ai le meme moteur
Publié : lun. mars 19, 2012 2:04 pm
par jean michel 1359
bonjour j'ai le meme moteur que le votre yamaha 30am 2 temp,sont année de construction et de 79/1985.j'ai démonté mon embase pour faire un entretient,et j'ai remarquer que ma turbine etait dechiqueter je vous joint des photos de l'embase démonté.
jean michel 1359 a écrit :
Publié : jeu. mars 22, 2012 8:49 am
bjr je vous post quelque
Publié : jeu. mars 22, 2012 8:57 am
bjr je vous post quelque photos de mon moteur yamaha 30 am 2 temp,que je viens de racheter,mais avec quelque surprise au moment de faire l'entretient.
Bonsoir,Le moteur à l'air
Publié : jeu. mars 22, 2012 7:50 pm
par SMAIL H
Le moteur à l'air correct mais il a, sans doute, été allumé hors de l'eau, c'est ce qui explique l'etat de la turbine et du corps la pompe à eau.
bonjour smail,oui c'est sur
Publié : sam. mars 24, 2012 10:26 am
bonjour smail,oui c'est sur qu'il a tournée sans eau,j'ai tous changer et maintenant petite fuite d'huile( voir photos)pourrais tu me conseiller
Bonjour, La fuite d'huile
Publié : sam. mars 24, 2012 12:22 pm
par SMAIL H
La fuite d'huile dont vous parlez peut, tout simplement, être les résidus de la combustion( l'huile que vous avez mise dans l'essence et qui n'a pas été brûlée, dans ce cas elle va être noire. Pour bien vous assurer qu'il y a ou qu'il n'y a pas fuite, vérifiez l'huile d'embase: si elle a l'aspect de mayonnaise, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une fuite. S'il y a fuite, vous devez changer les joints spi de l'embase; il y en a 5 : deux avec l'axe de l'hélice, deux avec l'arbre de transmission et un(celui que l'on voit sur la photo) avec la tige de l'inverseur.
merci pour tes conseilles,
Publié : dim. mars 25, 2012 5:24 pm
merci pour tes conseilles, je vais refaire une vidange et voir si il a mayo.mais je me demande combien coute une réparation,de ce genre
Bonsoir Je ne connais pas
Publié : dim. mars 25, 2012 7:40 pm
par SMAIL H
Je ne connais pas les coûts de réparation chez-vous, mais si vous êtes un tantinet bricoleur, vous pouvez le faire vous-même et cela ne vous coûtera que le prix des joints.
Bonjour, Smail H peux-tu
Publié : mar. mai 08, 2012 4:24 pm
par Frankypop
Bonjour, Smail H peux-tu décrire s'il te plaît la méthode de remplacement des joints spi, extraction et remise en place ? l'as-tu vraiment fait toi même ? j'ai lu que ce n'était pas évident...
Bonsoir, Il faut d'abord
Publié : mer. mai 09, 2012 10:58 pm
par SMAIL H
Il faut d'abord ouvrire le couvercle de l'embase puis retirer l'axe de l'hélice.vous pourrez alors introduire une tige courbée en son bout pour faire sortir les joints spi (il doit y avoir deux). bien nettoyer la loge des joints . poussez les nouveaux joints l'un après l'autre; côté ressort vers l'extérieur ( il est bon d'utiliser de la pâte à joint pour faire glisser les joints dans leur loge)
voici quelques photos.
salut
