suzuki 115 avec eau dans les cylindres du bas
arnaud13160
Oui j avais vu ça aussi par
Message par arnaud13160 »
Oui j avais vu ça aussi par contre c est quand même une mission de démonter tout cela, tu le ferai toi Cédric ? Ou bien tu chercherai un nouveau moteur ?
attention je t'ai pas dit
Message par cedriccup »
attention[Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/foot-in-mouth.gif] je t'ai pas dit d'ouvrir le moteur si tu doit désaccoupler la tete motrice c'est une chose les joints spy ca ce change facilement, pas la peine d'ouvrir ton moteur en deux tu déposes la tête motrice ensuite le volant moteur et la tu auras accès dessus dessous mais ce n'est même pas sur que ça soit cela sans démontage tu ne peu pas savoir...j'essai de te donné des pistes si c’était moi que mon budget ne permet pas de changer de moteur je chercherai la panne malgrés le risque que le moteur peut avoir un fissure interne ou un autre problème qu' a tu a perdre?? ton temps, la saison d’été de faire du bateau personnellement je démonterai........ un bonne dose de dégrippant de la patiente et même si tu te rends compte qu'il est hs tu saura ou chercher si un jour ça t'arrive et saura exactement comment est fait un moteur enfin dans cette configuration la.... d'un autre coté hummm ben si tu trouve un v4 Yamaha 115 (j'adore ces moteurs et j'en ai un bien entendu :)) ben la tu auras moins de risque c'est solide et c'est coupleux après tout les moteur sont bien tout dépend comme il ont été mené et entretenu!!! mais un v4 ça arrache je mettrai un lien sur YouTube prochainement. la décision t’appartient (demonte le demonte le.......je sors.......:Image
si non tu trouves un moulin
si non tu trouves un moulin pour faire la saison pas forcement une foudre de guerre mais qui te permette de sortir et tu t'occupe de ton suzuki dt fin de saison début de l’automne tu le prépares pour la saison prochaine et tu vend l'autre quand ta réparer ton suzuki
bon je parle je parle mais je suis pas a ta place dans tout ça
tout dépend du budget
ps j'ai déjà été a ta place et je sais ce que ca fait de ne pas sortir son bateau ou de le sortir qu'une seule fois.. ça te met les mega grosse boules et ta envie de tout cramer
allé courage perd pas espoir et réfléchi bien
arnaud13160
Ok Cédric de toute manière
Ok Cédric de toute manière ça coûte rien de démonter, j espère juste ne pas casser de vis... J'ai commandé un nouveau joint de culasse sur boat... Des que je l'ai remonté je refait un essais puis si ca ne marche pas je le met en pièce... Envois moi ton lien pour voir ton V4 en fonctionnement , ça m'intéresse... Je te tiens au jus, tu es d'où au fait ?
un joint de culasse!!! mais
un joint de culasse!!! mais tu pas pas redémontré quand même la culasse ont a parlé de joint spy!!!!
arnaud13160
oui a part que lorsque j'ai
oui a part que lorsque j'ai fais mon essai et l'eau est revenu , j'ai pensé à une défaillance du joint de culasse du coup j'ai redémonté.
je t'explique en démontant ma culasse du bas 5 vis ont pété et du coup j'ai était obligé de tarauder plus gros et donc il y a moins d'espace entre mes filetages et certains passage d'eau, d'ou mon doute sur le joint précédent...
papé
Bonjour, il m'est arrivée
Message par papé »
il m'est arrivée une aventure qui ressemble à la tienne. Tout est là :
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/eau-de-mer-dans-cylindre
arnaud13160
merci papé pour ce partage
merci papé pour ce partage d'expérience, malheureusement pour toi ton moteur avait morflé, tu me dira le miens est pas encore en pièces...suspense...
et d'aprés ce que je vois sur tes photos, il faut carrément désassembler l'embiellage pour avoir accés aux joints à changer ???
et en demontant  tu as pu vérifié si c'était le joint spy qui était en cause??? car apparement ton histoire n'est pas finie, l'as tu remonté, fonctionnait il bien et quel coup pour cette opération ?
merci pour tes conseils
arnaud13160
bonsoir arnaud13160 désolé
bonsoir arnaud13160 désolé de ma réponse aussi tardi j'ai bien eu ton mp, mais je viens juste de rentrer du travail je vien de voir les précédent message c'est vrai que papé avait eu un problème avec son moteur et qu'il avait eu tres tres tres mal... si il faut ouvrir le moteur complet je me lancerai pas car après c'est beau coup de temps et d’argents si il y a d'autres soucis,
je comprend mieux ta peur du joint de culasse essai de nous mettre quelque photos tu as taraudé a quel point as tu assez de matière pour que le filletage de la visse accroche bien!!
