Capacité CC 515
olympe56
Sans oublier le bon
Message par olympe56 »
Sans oublier le bon sens,
"Article 240-3.02
Chargement du navire
I. Hormis cas de force majeure, la charge maximale ou maximale recommandée d'un
navire n'est jamais dépassée lors de la navigation.
II. Sauf pour les véhicules nautiques à moteur, le nombre de personnes admissibles à bord
peut être dépassé uniquement lorsqu’une ou plusieurs places d’adultes sont assignées
chacune à deux enfants au maximum, à condition qu'aucun ne pèse plus de 37,5 kg.
Toutefois, le nombre de personnes ainsi embarquées en supplément ne peut dépasser la
moitié du nombre initial admissible de personnes, arrondie à l’entier inférieur"
En Gros,
nombre maxi de personnes sur cc515
5 adultes
ou 1 adulte et 6 enfants de moins de 37.5kg soit 7 personnes,
ou 2 adultes et 5 enfants de moins de 37.5kg soit 7 personnes,
ou 3 adultes et 4 enfants de moins de 37.5kg soit 7 personnes,
ou 4 adultes et 2 enfants soit 6 personnes.
Il suffit de lire la
Il suffit de lire la division 240
Il sufisait jsute de lire la
Il sufisait jsute de lire la division 240 comme dit plus haut. Cependant faire attentino car vue le peu de place à bord et la carène du 515 mieux vos bien répartir les occupants.
olympe56
Effectivement,ce n'est pas
Effectivement,
ce n'est pas très grand puis pas très motorisé pour 5 adultes à bord,
j'ai vu un 5.1 style ce WE avec 5 adultes, je ne pense pas qu'il aurait pu sortir du golfe du morbihan sans se faire (au mieux) bien rincer, et pourtant, la mer n'était pas démontée.
cette coque mérite d'être motorisée en 70 cv si l'on est souvent 4 ou 5 à bord.
Encore une fois, ce que l'on peut faire (droit de faire) est une chose, vient ensuite le bon sens...
Et ce qui est possible un jour ne l'ai pas forcement le lendemain (météo par exemple).
Il faut donc ré-évaluer la chose avant chaque sortie.
htetard
Merci pour vos
Message par htetard »
Merci pour vos informations.
Je comprends bien.
beretmu
Il y a un sujet dans le
Message par beretmu »
Il y a un sujet dans le "café de la marine" qui relate un décès récent début du mois. Décès causé par la seule responsabilité du capitaine qui a surchargé sa coquille de noix.
Lis celà et puis laisse faire ta conscience.
Là il ne va rien surcharger
Là il ne va rien surcharger du tout.
Que tu es 5 adultes de 70kg ou 4 adultes de 70kg et 2 enfants de 35 kg le poids final sera identique.
Yoyo22
BonsoirOK pas de surcharge
Message par Yoyo22 »
OK pas de surcharge pour son cas, mais la lecture du post cité donne qd même une idée de ce qui peut arriver qd on ne respecte pas les règles (c'est sûr que là c'était l'extrème) mais juste pour simple pb de conscience et de réflexion, pas plus.
Yoyo
Pour rappel jeanneau donne
Pour rappel jeanneau donne deux obligations soit en nombres de passagers soit en kilo.
beretmu
ao mahoru a écrit : Pour
Mais attention que les kilos renseignés concernent tout ce que l'on rajoute sur le bateau (carburant, armement, bagages, bimini, ...).
Sur mon ex-zodiac que je viens de revendre, ce poids comprenait également le moteur!
