pas d allumage yamaha 115 cv
 pour annuler les sondes de
Message par goby »
 pour annuler les sondes de surchauffe de la culasse il suffit de les débrancher, ou en controlant  sonde  bonne  et froide pas de continuité en hometre, contact ouvert.
 Pour les sondes de niveau huile soit tu les débranche  , soit tu sort les sondes et si c'est un systeme de flotteur tu les retourne ,donc le flotteur sera au niveau maxi.
christophe40220
ok merci pour la reponse ,
Message par christophe40220 »
ok merci pour la reponse , me reste plus que le cdi y a pas , boudiouuuu , apres ca je le coule ce bateau naaaaaa !!!!
christophe40220
kiki 774
Bonjours. Faudrait savoir si
Message par kiki 774 »
Bonjours.
Faudrait savoir si tu as bien les 4 cylindres qui marche correctement.
Pour ca moteur au ralenti débranche les bobines une par une pour voir les différences de régime.
Pour moi j avais le cylindre du bas a gauche ou il y avait qu' une très petite différence.
Même sur 3 pattes le 115 il
Même sur 3 pattes le 115 il envoie ! j'ai eu ce problème sur le même cylindre et après changement de la bobine le bruit était redevenu agréable mais entre temps il avançait sans problème.
