voyant rouge sur yamaha 40 CH AUTOLUB
Message par goby »
goby a écrit :
  Image Ce n'est pas un voyant et  une sonde  de  non dosage  mais seulement  de  niveau bas dans le reservoir
OK Merci de l' info
Perso pendant plusieurs années ou j' ai eu un Yam 2 T 4o cv , mon voyant ne s' est jamais allumé Image
oups !
je viens de penser que mon 2T 40 cv Yam n' était pas AUTOLUBE Image
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20150216221637.JPG]
pourtant il y avait cette diode rouge sur la face avant ...
                               J'avais  aussi  noté  cela
   """"   ben non c'est  pas du tout normal ,  SURCHAUFFE  ou  sonde  huile HS , fait le test   sonde niveau huile en  l'air, et controle ton thermostat  , et enleve le pour essai  """"
  SKIWAK   ton  40  était en  barre franche et sans autolube  donc le voyant servait au signal de surchauffe
goby a écrit :     J'avais  aussi  noté  cela
OUI à la réflexion c' était ce que je me suis dit.
petit coco
Bonjour tout le monde.
Message par petit coco »
Le problème est résolu. J'ai démonté la sonde et l'est mise tête en l'air. Toujours le même problème. J'ai regardé les fils de la sonde et suivi le cheminement. Elle n'était pas branchée !! Elle était juste connectée au niveau des LED pour le voyant. J'ai donc fait la cconnection. J'ai maintenant un voyant vert au niveau dela première LED (nveau du haut). J'en ai profité également pour brancher le compte tour avant de faire cette intervention. Pour la fonction compte tour, c'est OK. Pour la fonction niveau d'huile, le voyant restait au orange même après avoir brancher la sonde. Il me reste juste 2 fils à connecter  (rose et vert/rouge) et je pense que ce sera régler.
Merci encore pour votre aide car si vous n'aviez pas parlé de la sonde, j'aurai pu toujours continuer de chercher.
Reste l'antifouling à faire et le bateau sera mis à l'eau pour la fin du mois.
Séb
content pour toi que ce soit
content pour toi que ce soit résolu Image
