marche avant qui lache
kara
Message par kara »
bonjour a tous,
je possede un bayliner capri de 1990 avec un force L drive de 90 hp, depuis 3 sorties en mer, je sentais comme un à coup, c'est devenu tres frequent, et là la vitesse lache. j'ai du rentrer en marche arriere.
avant de toucher , je voudrais savoir si c'est au niveau du cable, ou du botonieau qui est sur l'embase ( là ou s'accroche le cable avant/arriere), ou plutot un pignon.
je rapelle qu'en marche arriere, c'est nickel.
marci de votre aide
est-ce qu' une fois que tu es
est-ce qu' une fois que tu es en marche AVANT,
ça reste bloqué sur la Marche AVANT ?
SI c' est le cas , ... c' est probablement ton cable
d' inversion de marche qui est cassé .
En regle générale , pour passer la Marche AVANT
le cable est POUSSANT, donc, pas grave,
meme s'il est cassé il sera opérant
En revanche si tu veux repasser au point mort
( puis après passer en marche AR ) ; là , le cable
devient TIRANT , et s'il est cassé , .. tu restes
embrayé en marche AV
ATTENTION c'est TRES DANGEREUX de naviguer ainsi,
car si tu es en marche avant et que pour freiner
ton bateau qui avance , ...
tu veux
1°) passer au point mort
2°) Passer la marche AR
3°) Accelérer pour stopper l' élan de ton boat
Le cable étant devenu "tirant",
quand tu crois passer au point mort ...
en réalité tu restes embrayé en Marche AV Image
et comme ton bateau contrinue à avancer  Image
CROYANT ETRE EMBRAYE en Marche AR
tu mets un peut  plus d' accélération,
et comme ton hélice est maintenue embrayée
en marche AV, ... Image
AU LIEU DE FREINER L'ELAN DE TON BOAT, Image
AU CONTRAIRE, TU NE FAIS QUE LE PRECIPITER Image
VERS ... ( barrer les mentions inutiles )
- LE QUAI
- LE SKIEUR NAUTIQUE TOMBé QUE TU ES CENSé RECUPERER
- TOUT AUTRE OBSTACLE ( Récif, autre bateaux, etc .... )
kara
Message par kara »
je peux revenir en point mort...... je peux passer la marche arriere qui marche tres bien d'ailleurs........
mais la marche avant, craque tres fort et ne passe apparemment pas ,,,, moteur tourne ds le vide
Message par barbe bleu »
j'opterais pour un problème au niveau embase...
Pascal Servant
Marche avant qui saute à l’accélération sur une embase OMC Cobra
Message par Pascal Servant »
J'ai le même soucis, avez vous trouvez la panne?
Pascal
