Bonjour a tous je suis en train de remettre en route un mercury 3,5 cv 4 temps équipé d'un moteur yamaha . la "pissette" ne fonctionne pas donc je me suis lancé dans le démontage de la pompe a eau . mon souci est que je ne sais pas quelle partie démonte .sur les photos jointes . La partie haute avec les trois boulons ou la partie latérale. Pouvez vous me dire quelle partie je dois démonter .faut il faire attention en démontant ( ressort...etc). dans l'attente e vous lire merci
[Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/%3Cimg%3Ehttp://david.elissalde.free.fr/100.jpg%3Cimg%3E]
demontage pompe à eau
bonjour, sauf erreur de ma
bonjour, sauf erreur de ma part, la pompe se trouve au niveau de l'hélice, il faut qu'elle soit dans l'eau tous les HB que je connais sont comme ça, mais je n'ai jamais eu de Mercury 3.5 jm
édit.
apparemment si c'est bien ce modèle de 3.5, la pompe est classiquement dans l'embase, c'est la turbine qui est a controler ou remplacer
voici un lien, la turbine porte le numéro 19
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/3.5%20%284-STROKE%29%20Carb/0R131842%20%26%20Up/Gear%20Housing%20Assembly%2C%20Driveshaft/parts.html
édit.
Merci de votre réponse
Merci de votre réponse pouvez vous m'indiquer a quoi correspond la piece que j'ai prise en photographie?
J'ai débrachanché la durite qui arrive dans cette pièce depuis l'arbre et l'eau ne remonté pas. Ce serait dont la turbine qui serait à changer?
je suppose que tu parles (on
je suppose que tu parles (on a l'habitude de se tutoyer sur les forums) de la pièce fixé par 3 vis, il s'agit apparemment du thermostat d'eau
la turbine est la pièce d'usure du circuit de refroidissement, si la pissette ne donne rien, il peut s'agir de ça ou bien simplement elle est bouchée
le thermostat est aussi a controler
mais tu ne nous as pas dit de quel modèle de Mercury tu as (type et année)
jm
jm
C'est certains Mariners
C'est certains Mariners d'avant qui avaient un moteur Yamaha
Mais pas du tout les Mercury
donc si tu as un mercury il est 100% Mercury
Il s agit bien d un mercury
Il s agit bien d un mercury 3, 5cv avec moteur yamaha (bloc bleu) c est inscrit dessus en ce qui concerne l' année et le modèle je ne sais pas car il n y a plus rien
C'est bizard Tu as un
C'est bizard
Tu as un Mercury exterieurement la couleur est noire ?
car les merkury ont toujours été noirs dedans et dehors.
Et donc le moteur est peint en Bleu ??? et tu dis qu'il est écrit Yamaha sur le moteur
La il y a je pense embrouille quelque part .
bonjour si mercury ci joint
si mercury
ci joint p d f démontage remontage
pompe a eau
merc2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc2.pdf
merc.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc.pdf
si mercury
pompe a eau
merc2.pdf
merc.pdf
Super c est exactement ce
Super c est exactement ce qui me fallait.
Effectivement arbre noir et
Effectivement arbre noir et bloc moteur bleu cappt mercury j ai demandé a un mecano local mercury qui m a dit qu il y a quelques année s mercury mettait des blocs yamaha sur les petits
