Bon à prendre ou pas?
guillaume56
Merci pour vos réponses,les
Message par guillaume56 »
les numéros sont présents sur le bateau je les ai masqués.
Il faut que le bateau fasse moins que 750kg comme sa pas de problème vis à vis de ma voiture et de la remorque avec système de frein.
On trouve ce genre de baeau  à 2000€ ou 3000€ d'occasion pensez vous que j'en aurai pour plus cher de réparation?
perso j'ai regardé quelques prix et voila ce que jai vu:
-remorque neuve 1500€ ou roue 50€*2 + roulement 100€*2 + éclarage 5€*2 total 310€
-peinture + antifooling + ponçage 200€
-moteur d'occas 500€
-achat du bateau 200€
soit 310+200+500+200=1310€ sans les surprises.
Mes budget son cohérent?
?? une remorque neuve à
?? une remorque neuve à 1500 çà vaut le coup !!
par contre une roue complète à 50 € c'est pas cher et 100€ le roulement !!! plaqué or ? lol !
Quant à l'éclairage à 5 € c'est cadeau.
Tout çà mis à part, ton budget est cohérent  mais tu fais bien d'envisager les surprises !!
As-tu bien vérifié l'état de la coque ?
Personnellement je verrai
Message par Jerattous »
Personnellement je verrai plutot ces prix
-remorque neuve 1500€  2000 € la remorque vendue avec le bateau n'est pas adaptée
-peinture + antifooling + ponçage 200€  Peinture 300 € + antifooling 150 € + ponçage (mastic) 100 € = 550 €
-moteur d'occas 500€ 1000 €
soit 310+200+500+200=1310€ sans les surprises. 2000+550+1000+200= 3750 € Plus toutes les surprises
Si on se base sur ce tableau le poids du bateau doit être de 550 kg maxi pour être en régle (550 kg + 200 kg de remorque freinée)
guillaume56
Jerattous a écrit :
Perso...Si on se base sur ce tableau le poids du bateau doit être de 550 kg maxi pour être en régle (550 kg + 200 kg de remorque freinée)
Ou trouve tu ce tableau?
C'est pas beaucoup 750kg?
Dois-je changer de voiture? mais quel voiture serais mieux?
 Ou trouve tu ce tableau? C'est pas beaucoup 750kg? Dois-je changer de voiture? mais quel voiture serais mieux?
Par exemple sur le site des remorques RSA
http://www.rsa-fr.fr/RSA_France/INFOS_Remorques/Charges_tractables/_Charges_tractables.php
Tu choisis ton VH dans la liste déroulante à gauche et tu as les données dans le tableau
Bizarre ce tableau, je ne
Bizarre ce tableau, je ne trouve pas mon véhicule (grand vitara suzuki) c'est un 1870cc
et il vaut mieux regarder les indications portées sur la carte grise :
PV 1680
PTC 2070
PTR 4070
ce qui signifie que si je n'ai que 150 kg dans la voiture je peux tracter :
4070-(1680+150)= 2240
Bien sûr tout poids supplémentaire (jusqu'à 390kg) dans la voiture viendra en déduction  du poids tractable.
Actuellement j'ai une remorque de 1700 kg je n'ai pas de problème puisque dans la charge maxi (2070) je peux tracter 2000 kg.
Vous ne pouvez pas acheter
Vous ne pouvez pas acheter un bateau sans papiers ,et ceci est vrai aussi pour la remorque et le moteur !
guillaume56
Merci pour vos réponses je
Merci pour vos réponses je verrai se soir si je peux l'avoir pour 200€ ou moins! et voir si il y a les papier de la remorque du bateau et il faut un papier pour le moteur? quel papier?
A partir du papier de navigation je vous donnerai plus d'info dont son poids et je vous dirai si je me lance dans les réparation ou pas!
guillaume56
Bonjour, Finalement la dame
Finalement la dame ma dit quel ne savais pas trop parce que son fils voulais le refaire jlui ai donc dit mon prix de 200€ et elle navai pas l'aire ravie donc à mon avis c'est mort.
je vais essayer de trouver d'autre coque.
