Renseignement
Profites-en pour louer de temps en temps un bateau (en changeant de modèle), çà te permettra de te faire la main et peut-être d'avoir une vue différente sur tes prévisions d'achat.
COMPLèTEMENT D'ACCORD ; en plus si tu peux louer un peu hors saisons ( ou debut ou fin de saison ) les couts de locations sont plus abordables. Idem si tu loues sur 1 journée ...
Et puis surtout cela te permettra de comparer les avantages et inconvénients de tel boat par rapport a un autre .
Prends des notes :) ... cela t 'aidera à prendre du recul par rapport au coté "passionnel" de la chose ...
et grace à cela , je suis pret a parier que tu voudras moins vite changer de bateau
ogmabreizh
guillaume56 a écrit : J'ai
Message par ogmabreizh »
J'ai une question qui me trôte c'est peut-ètre con, mais je suis novis, coment fait-on pour allez visiter des îls en bateau si on peut pas si amarrez comme dans le golf. Pour allez de vannes à l'îls d'artz ou l'île aux moine ou laisse ton notre bateau pour y allez? Une fois le bateau à l'eau comment le protègé contre un vols? car il suffis de tirer pour démarer le moteur sont -ils tousse comme sa?
pour visiter, bin tu laisses ton canot au vas et vient sur une plage non fréquentée c'est le mieux... si tu vas au port de l ile aux moines, tu vas te faire bouler par les mecs du port, meme et surtout si tu prends temporairement une place vide. dans certains ports y a des tonnes ou tu peux mettre ton baterau temporairement, mais te faudra une annexe pour descnedre a terre. pas mal de port interdisent de mouiller a la cale egalement, car elle sert exclusiement a embarquer et debarquer... sur la majorité des iles du golfe tu ne sera pas emmerdé (au fait, je rappelle, golfe prend un E  a la fin...). donc la meilleure des solutions est d'accoster sur une plage, ou une cale loin du port, et de mouiller au va et vient.
une fois ton bateau a l eau, tu as un coup circuit, que tout le monde a... c'est une question de principe apres (il n'y a pas encore de boatjacking, mais ca pourrait arriver. la seule solution que tu as, est d'enlever ton moteur et de le mettre dans ta cabine si tu n'as pas confiance et pareil pour la nourrice... apres, tu peux tres bien mettre un coupe circuit ou deux dans un coffre que tu fermeras a clé. (moi j'en ai deux sur ma plate, et ils sont enfermés dans un coffre. apres y a le coupe circuit et la clé sur la commande a distance.
crescent 462
tohatsu 9.9
guillaume56
Merci à tous.
Message par guillaume56 »
Merci à tous.
cometeld
Bonjour je refais a neuf ou
Message par cometeld »
Bonjour je refais a neuf ou presque une rocca super mistral de 1973, et je viens de voir votre photo montage, vraiment très sympa. Avez vous trouvé le bateau de vos rêves ?
guillaume56 a écrit : Merci
Merci à tous.
Et alors ? tu en es où ?
