inversseur marche AV/AR
Pat13
Message par Pat13 »
Bonjour j'aimerais savoir quand on passe la marche avant (moteur a l'arret) et que l'on tourne l'hélice a la main celle ci doit elle entrainer le moteur ou pas ?
mon moteur est un Mercury 30cv 2 temps de1995
cordialement
 Non faut surtout pas
Message par goby »
 Non faut surtout pas essayer /forcer  de faire tourner l'hélice à la  main quand une vitesse est enclanché ,  c'est le contraire qu'il faut faire  ,il faut tourner  le volant moteur toujours dans le sens des aiguilles de la montre et suivant la vitesse enclanché l'hélice va tourner à droite ou  à  gauche ou pas du tout au  point mort
Très dangereux !!! il faut
Très dangereux !!! il faut impérativement débrancher les bougies pour ce genre de manip !
c'est comme tourner la lame de la tondeuse à gazon sans débrancher la bougie,  du boulot pour les chirurgiens, mais çà reste un grand classique !
alors prudence !!!
Pat13
Bonjour et merci pour vos
Message par Pat13 »
Bonjour et merci pour vos commentaires
Effectivement c'est un peu dangereux ,mais avant de faire ça j'ai coupé la batterie
je vous ai posé cette question car quand je tourne a la main l hélice en marche AV
elle n'enclanche pas le moteur .
Parcontre quand je fait tourner le moteur a la main l'hélice tourne
Je voulais donc savoir si c'est normal
 https://www.youtube.com/watch?v=K3_ITSmkLgE&feature=player_embedded
Pat13 a écrit :
NON !!!!
lorsque tu n'a plus de batterie, ta voiture (essence) tu la fais démarrer en la poussant !! ta tondeuse n'a pas de batterie !!!
et ton moteur de bateau tu peux le démarrer au lanceur manuel !
Donc débrancher les bougies est IMPERATIF !
Pat13
Ok j'ai compris la
Message par Pat13 »
Ok j'ai compris la leçon
mais quel est la réponse a ma question ???????
Salut oui moi aussi quand
Message par barbe bleu »
oui moi aussi quand j'avais mon 115cv Mariner ça faisait pareil... un clac clac clac avec l'inverseur enclenché avant ou arrière mais pas dans le même sens...
Je ne pense pas que ce soit
Je ne pense pas que ce soit bien grave, sur le mien aussi cela s'est produit.
Il me semble qu'il faut une certaine vitesse de rotation pour que l'inverseur s'enclanche bien.
Le principal c'est que sur l'eau ton bateau avance !
Pat13
bonjour je viens de
Message par Pat13 »
je viens de remettre a l'eau mon zozo de 4.20m souple et il ne déjauge plus je me demandais si la cause ne venait pas de ça ?
mais apparemment d'après ce que vous me dite ça ne viendrait pas de ça .
j'avais un doute car j'ai changer la turbine et l'inverseur c'est déboité de l'embase bien sur je l'ai remis.
moteur Mercury 30 cv 2T de 1995
la seule chose qui ai changé depuis l'année dernière ja'mis une nourrice de 30L a la place de 20L
de quand date l' essence ?le
le réglage de la butée d' inclinaison de l'embase a - t - il été modifié
La position de ta nourrice est elle trop en arrière ?
l' hélice serait-elle dénoyautée ?
