Problème d'huile qui n'arrête pas de monter au moteur
Vitalrichy11
Message par Vitalrichy11 »
A l'aide. J'ai un moteur 2t Yahama 115v et mon problème est que l'huile injection de ma reserve de 10 litres n'arrête pas de monteur au réservoir principale (1/2 litre) du moteur. J'ai vérifier la sonde du réservoir du moteur et elle fonctionne très bien. J'ai toujours du courant qui arrive a ma pompe de mon réservoir 10 litres. Quand je débranche l'intérupteur de secours pour alimenter le réservoir principal, la pompe arrête de fonctionner. quoi faire . Dois-je remplacer l'intérupteur d'urgence?
je suis pas YAMAHA, mais il
je suis pas YAMAHA, mais il y a un contact electrique de niveau dans le réservoir d'huile de 0,500 ml qui doit etre en blocage ,et, demande de refaire de l'huile au réservoir secondaire.
Bref un le niveau d'huile du réservoir du moteur est blocqué en position de pompage.
