moteur qui broute
jrestagel
salut cedric cup decidement
Message par jrestagel »
salut cedric cup decidement tu m avai deja aidee sur un autre poste pour un evinrude a l epoque mes comme je me rappel plus de mes identifiant j ai du en refaire un nouveaux donc pour mon probleme je n ai pas regarder les gigleure mes dimanche je le met a l eau ci ca le refait je regarde les gigleur et je te tien au jus encore merci
ok nos soucis ...ca pourrai
Message par cedriccup »
ok nos soucis ...ca pourrai venir du boitier cdi je sais pas si ces moteur en sont équipé.. ou bobine qui merde ou autre un bon coup de soufflette dans les gicleurs pour commencer dis nous tu as un filtre décanteur?
bonsoir après nettoyage et
après nettoyage et réglage cuve carburateur
ci joint control allumage pour moteur force
bon courage
force.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/force.pdf
jrestagel
merci pour le fichier pdf
merci pour le fichier pdf ces vraiment cool je vous tien au jus
,et si .......,il y avait
,et si .......,il y avait des traces d'eau dans votre réservoir :cela pourrait donner ce symptome de moteur qui tousse ?
l'examen des bougies paut donner objectivement une premiére idée de la combustion...
Frankypop
Mjacques, tu peux nous dire
Message par Frankypop »
Mjacques, tu peux nous dire s'il te plaît de quelle source vient ce pdf et s'il ne concerne que les 40cv ?
bonsoirce pdf provient  de
ce pdf provient  de la toile
il concerne tout les moteurs force il suffit de regarder par rapport aux nombres  cylindres
Frankypop
