Merci d avance a tout ce qui repondrons a ma demande.
Voila j'ai un souci avec mon moteur Yamaha F40BET carbu a chaque fois que je branche la batterie le fusible 20 AMP saute, mon demarreur ne lance pas et mon trim ne fonctionne pas non plus.
Cela ne doit pas entre grand chose mais je ne suis pas expert en electricité donc je suis totalement dans l'impasse.
J'habite sur l'archipel des Saintes petite ile de la caraibe et on ne trouve pas d'electricien bateau a tous les coins de rue.
Bonne journée a tous dans l attente d'une ou de plusieurs indication de depannage je vous souhaite une tres belle journée.
Depannage electrique Yamaha F40 BET
inversion du + et du - sur
inversion du + et du - sur la batterie ?
bonjourje rejoins ski wakea
je rejoins ski wake
a verifier egalement branchement démarreur
si tout est bien je vous propose en
1° le control du relais de demarreur
la suite suivra
ci joint pdf
electrdemarrf40.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/electrdemarrf40.pdf
je rejoins ski wake
la suite suivra
ci joint pdf
electrdemarrf40.pdf
Bonjour SKI WAKE,A priori la
Bonjour SKI WAKE,
A priori la batterie est bien branché " je viens d aller verifié cela ne devrais donc pas venir de la batterie
Merci pour la participation
Bonne apres midi
Bonne apres midi
Bonsoir,tu as de toute
tu as de toute évidence un court-circuit. Il faudrait à l'aide d'un contrôleur en position ohmmètre procéder par élimination pour trouver ce court-circuit.
Bonjour mjacques,Batterie
Bonjour mjacques,
Batterie branchement OK pas de probleme a ce niveau.
Branchement demarreur pas de probleme non plus je viens de verifier.
Relais possible! puisque quand je debranche la cosse "1.25R sur schema" qui part du cable + de la batterie pour aller au relais "2 sur schema" le fusible ne saute plus
Par contre si je devisse l'ecrou qui fixe le cable + de la batterie au relais"2 sur schema" mais par contre je laisse branché la cosse"1.25R sur schema" le fusible saute ???
Est ce logique ??
j'espere me faire comprendre
En attendant je pense effectivement qu'il doit y avoir quelque chose la dessous mais je ne comprend pas tres bien la logique.
Bonne journée je pense que vous devez deja dormir en Metropol
Merci encore
Est ce logique ??
Merci encore
Bonjour papy 69oui
Bonjour papy 69
oui effectivement se serai mieux mais il me faut aller en Guadeloupe pour en acheter un et pour cela il me faut prendre le Bateau.
Mais je vais voir autour de moi si quelqu'un peut m'en preter un pour faire le test
Merci encore bonne nuit
Si vraiment bu n'en trouve
Si vraiment bu n'en trouve pas, tu en bricole un avec une pile et une ampoule.
Bonjour cela vous
cela vous aidera peut etre
goby a écrit :
1 = contacteur à clé de démarrage ou bouton poussoir
2 = Switch de sécurité anti démarrage en prise (dans le boitier de commande inverseur )
3 = Relais de démarrage
7 = Démarreur
8 = Batterie
