probleme relais de trim
blito08
J'ai tenté, je l'ai ouvert
Message par blito08 »
J'ai tenté, je l'ai ouvert mais les deux bobines qui sont à l'interieure sont vraiment sales et de la corosion est deposée de partout. Nettoyage des contacteurs ok mais pour les bobines...Surement un probleme de joint, il ne devait plus etre bien etanche et à laisser passer l'humidité. De plus quand on l'ouvre il y a deux fils qui sont emboutis dans le cache superieur et qui donne l'information à la poignée de commande et le fait d'ouvrir le boitier sectionne les fils et ceux ci etant emboutis, pas simple de les ressouder car evidement , il se coupe à ras!
Frankypop
OK...
Message par Frankypop »
OK...
blito08
j'ai reçu le relais de trim
j'ai reçu le relais de trim aujourd'hui, c'etait effectivement une piece neuve, encore dans son plastique et dans la boite d'origine, jamais monté! A ce prix la je suis pleinement satisfait!  je lai installé de suite et ça marche impeccable, c'etait bien ça!
angelo13
Bravo Blito08 tout le
Message par angelo13 »
Bravo Blito08 tout le mérite est pour toi bonne analyse et pour ma part tu as fait le bon choix .. avec un peu de bol quand meme qu'il y en avait une de pièce neuve chez Le Boncoin ...
 Tu es équipé pour la saison
Frankypop
Comment t'as su que c'était
Comment t'as su que c'était le relais ? ta testé à la sortie ou t'as branché une batterie en direct sur le moteur de trim pour savoir que c'était pas lui qui était cramé ?
blito08
En fait je n' entendais
En fait je n' entendais plus le relais, il doit "claquer" quand on actionne le trim,  c'est le bruit des contacteur. Ensuite j'ai effectivement branché le moteur du trim direct sur une batterie et la, pas de problemes, le trim se levait et descendait simplement en inversant la polarité, donc par elimination, fusible ok, pas de cosses debtranchées, le moteur du trim qui marche en direct, donc il ne reste que le relais...et c'etait bien ça.
Frankypop
OK merci
OK merci
