info sur bateau et réglage moteur
christophe1971
bon, et bien je viens
Message par christophe1971 »
bon, et bien je viens d'essayer, ça ne démarre toujours pas.
je vais lui mettre des bougies neuves, peut être que ça fonctionnera mieux ce coup ci
thomer
 Dommage, regarde les
Message par thomer »
 Dommage, regarde les bougies.
Si tu as ton carburant qui arrive et le jus aux bougies ? bizzare ta panne
 les evinrudes sont sensibles aux bougies preconisées, le mien ne supporte pas les ngk même si ce sont des "equivalences " .
Mets bien les bougies preconisées
thomer
J'ai la doc evinrude, tu me
J'ai la doc evinrude, tu me files ton adresse je te l'envoi si ça passe (le fichier est un pdf et un peu lourd).
thomer
c'est bon c'est parti
christophe1971
merci beaucoup
merci beaucoup
christophe1971
pour les bougies il y' a
pour les bougies il y' a dessus des BR9ES ngk. je ne sais pas si ce sont les bonnes ,mais ce sont celles qui étaient dessus quand je l'ai acheté. merci pour ta proposition Thomer,; je t'envois mon adresse mail de suite
christophe1971
bonjour tout le monde.alors
alors apparement ce serai l'avance à l'allumage qui est dérèglé.
donc maintenant étude du manuel d'entretient envoyé par Thomer que je remercies encore au passage.
j'espère que je vais arriver à le règler
christophe1971
hello j'aurais besoin d'une
hello
j'aurais besoin d'une info,
pour diluer le gelcoat afin de le passer au pistolet il faut du xylene , mais celui ci est très dur à se procurer .
j'ai lu ça et la que l'on pouvait le remplacer par de l'acétone, est ce que ça donne le même résultat ou auriez vous autre chose à me conseiller?
Rocca1972
Oui, c'est bon l'acétone,
Message par Rocca1972 »
Oui, c'est bon l'acétone, enfin, je l'ai déja fait et cela ne pose pas de probleme.
christophe1971
merci Rocca ce sera donc
merci Rocca
ce sera donc dilution à l'acétone, car beaucoup plus facile à se procurer.
Rocca je viens de jeter un coup d'oeil sur tes photos , et je suis tombé sur ton ski flash
 c'est marrant comme ils se ressemblent avec le miens.
