yamaha 115cv 2 temps
jacques33240
bjr,mon moteur ne s'arrete plus malgre avoir couper le contact ,le coupe circuit,et meme le coupe batterie.quelq'un a t il deja eu le probleme?
bonjour ça doit être un problème Electrique contacteur Neumann a voir mais de puis quand ce problème est présent et si ton moteur ne s’arrête plus comment fais tu pour l’arrêter???
bonsoirci joint control
ci joint control electrique /allumage
bon courage
yam_115.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam_115_0.pdf
bon courage
yam_115.pdf
jacques33240
bjr,impossible d'ouvrir le
bjr,impossible d'ouvrir le fichier joint,pouvez vous svp me l'envoyer a l'adresse suivante.carrosserie.dyvrac@orange.fr.merci.
c' est plutot de l' auto
c' est plutot de l' auto allumage ( fonctionnement irregulier ) ???
ou alors des faux contacts ????
normalement en retirant le coupe circuit de securité ( cordon spiralé à mettre autour du poignet ) il devrait s' arreter de suite ....
Ou alors, un "petit malin" à shunté les securités, ce qui me semble plutot dangereux ....
bjr,mon moteur ne s'arrete plus malgre avoir couper le contact ,le coupe circuit,et meme le coupe batterie...
deconnecter le coupe batterie pendant que le moteur tourne peut faire des degats sur le circuit de charge du moteur ..
ce n' est franchement pas indiqué
sinon, pour l' arreter, tu peux toujours deconnecter le tuyau d' arrivée d' essence , mais il te faudra quelques minutes avant l' arret du moteur ...
bjr,impossible d'ouvrir le fichier joint,pouvez vous svp me l'envoyer a l'adresse suivante.carr......@....fr .merci.
ok c' est fait ...
