Ayant un doute sur le bon foctionnement de mon carbu (monter sur un mercruiser bloc GM 262 V8 5.7l )Quelqu'un pourrai t il m'expliquer comment le carbu doit se comporter svp ?
voici une photo du carbu en question ,photo prise moteur froid, pourrai je savoir comment doit etre le papillon ,a froid , a chaud et son positionnement lors de l accélération (si toutefois il doit bouger... )?
Idem pou les gigleur , comment doivent il se comporté ?
quand je pompe avec la manette (moteur éteint),ceux "caché"(en bas) sous le papillon délivre bien de l essence
Moteur allumé, la pompe a essence ,dont le tube métalique délivre les gigleur situé en haut,débite bien de l essence (arrivée du tube haut gauche sur photo on ne voit pas ).
Navré pour mes lacune en carbu ......Mais je pense touours utile à savoir le fonctionnement de ces petites bebetes !! ;)
Merci à tous et ne mangez pas trop de chocolat !!
