Tous d'abord meilleurs voeux à tous car cela fait un petit moment que je ne suis venu !!
Voila mon soucis ,
Mon moteur tribord démarre nickel, ralenti nickel .
En mer il prend les tours et puis d'un coup , il à comme des raté (limite il s'étouffe )
puis repart nickel et ainsi de suite !?
Au port en manoeuvre , il cale au passage marche avant ou arrière .
Redémarrage difficile derrière .
Je navigue sur un sea ray 300 , 2 x 260 cv 5.7l v8 mercruiser carbu .(pompe a essence flottante lol )
Selon vous :
* Un lien possible avec les bougies ? (demontage de 2 bougies au pif qui étaient ok)
* Réglage carbu ? (vis de richesse ou autre )
* Réglage cables ( en principe mon mécano à déja fait ce reglage )
* Ou alors je suis completement à coté de la plaque ? ( ce qui est fort probable
)Merci beaucoup pour votre coup de pouce car la, je sèche !!
