Direction hydraulique Lecomble Scmith fuite d'huile
angelo13
Message par angelo13 »
Bonjour a tous
Pas besoin de vous expliquer longuement ce qu'il m'arrive  vu mon titre du sujet ...
je viens demander des conseils vu que je me suis rendu compte qu'il ya un peu d'huile qui sort d'un côté du verin et a raison de qlqs gouttes tous les jours ...
Que faire ????? snifff !!! il a tout juste 3 ans
Je dois changer ou je laisse et je reajoute un peu d'huile dans la pompe  comme le mécano ma conseiller et en attente de l'hiver on verra apres  ...!!?
merci a tous
Yvan52
Salut.Je ne sais pas si le
Message par Yvan52 »
Salut.
Je ne sais pas si le systeme de verin hydraulique est reconditionnable.....c'est a dire changer tous les joints afin de le remettre a neuf....
Je vends des accessoires donc des amortisseurs de direction style verin dans le monde du Quad et certains peuvent etre demontés et remis a neuf (prix plus haut) d'autres sont du jetable comme des amorto de voitures.....
Si la direction a le meme comportement qu'avant la fuite et que celui ci n'est pas reconditionnable, rajoute les quelques gouttes quant tu l'utilise. A mon avis il ne risque pas de lacher vu qu'il n'a que 3 ans....
angelo13
Merci Yvan52 ...
Merci Yvan52 ... ;)
Yoyo22
Bonsoir AngeloEs-tu sûr que
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Angelo
Es-tu sûr que c'est le vérin qui fuit ? Je te dis çà car moi j'ai eu une fuite sur une LS car j'avais forcé (l'axe de rotation du moteur était bloqué) et en fait la fuite venait par le flexible qui 'dégueulait' sur le vérin. J'ai changé le collier du flexible (6 mois après qd j'ai vu vraiment d'où çà venait !!!) et puis plus rien. Ceci dit pendant 6 mois je l'avais utilisé en refaisant le niveau dans le boitier donc pas de 'bobo' si tu remets de l'huile. Le seul truc qui me genait, c'était que çà polluait un peu car l'huile se stockait dans la baille arrière où sont les 2 vide-vite.
Yoyo
angelo13
bonjour Yoyo22  Oui j'ai
bonjour Yoyo22
Oui j'ai bien regardé mais tu as raison et j'ai aucun doute .. je ferais une petite photo et on voit bien le verin huilé par la micro fuite ...
Salut a tous
Yvan52
Cela vient du flexible alors?
Yoyo22
Bonjour AngeloTu parles de
Bonjour Angelo
Tu parles de la tige de poussée ou du corps du vérin proprement dit ?
Yoyo
angelo13
Bonjour a tous et merci pour
Bonjour a tous et merci pour votre aide j'ai fait des photos et sa confirme que c'est bien le joint spi ou torique du verin gauche qui fuitsa gave quand meme lol   Image
Yvan52
Salut Apparemment non
Apparemment non reconditionnble vu la photo....
Continue a l'utiliser comme ca et si ca s'aggrave change le....
Le joint n'est pas bien vieu donc ca peut faire encore un peut.
Apres faut voir le prix du verin
Yoyo22
Bonsoir AngeloJe veux bien
Bonsoir Angelo
Je veux bien croire mais comment le corps du vérin est gavé d'huile alors qu'il est horizontal si la fuite ne vient pas par-dessus ?? L'huile aurait-elle des tendances cachées à vouloir remonter !!! Si la fuite est au joint torique j'aurai bien vu apparaitre de l'huile dans le bas du corps mais pas jusqu'au dessus,  non ?
Excuse mais je reste encore dubitatif mais bon si tu en as sûr fais ce que te dis Yvan
Yoyo
