trace de rouille et nettoyage
Aurelien76
Message par Aurelien76 »
bonjour à tous,
Pour nettoyer l'interieur d'un semi rigide, quel produit?
Pour enlever les trace noir laissée au fil de temps, (karcher à fait 80% du boulot)
egalement les trace de rouille de la nourrice métal?
ST marc?Acide?(risqué avec les boudins à moins de faire super attention)
Aurelien76
ou acetone?
ou acetone?
Erik
Bonjour, Pour la rouille le
Message par Erik »
Pour la rouille le mieux est l'acide phosphorique dilué.
L'acétone ne fera rien à part attaquer les plastiques.
Sur une nourrice l'acide va décaper mais la rouille reviendra si tu ne mets pas un protecteur. Pour le plancher tu mets donc un peur d'acide dilué et tu laisses agir puis tu rinces. En cas de projection sur les boudins ça va les décolorer mais pas attaquer directement. Pour info les acides industriels dons très concentrés sont livré en cuves plastiques m^mes pour 1000 litres...
Donc le Silibang anti calcaire fonctionne très bien.
Attention au Déjaunissant coque spécial bateau c'est extrêmement puissant. J'en avais sur les mains et ma clefs de voiture est dépoli. Donc il y a un solvant en plus de l'acide.
a+
moonraker
tu peu netoyer avec du
Message par moonraker »
tu peu netoyer avec du dècap four liquide par en mousse !! attention tu pulvèrise et netoye puis rincage obligatoire de suite. tu fait  mètre par mètre !!
Aurelien76
merci beaucoup pour vos
merci beaucoup pour vos infos je vous tiens au courant.
Aurelien76
l'acide n'a rien fait le sol
l'acide n'a rien fait le sol du sr au niveau des trace de rouille causé par la nourrice.
angelo13
Salut   Achete de l'acide
Message par angelo13 »
Achete de l'acide chlorhyldrique et tu dilue a 1/3 (1 v acide et 2 v d'eau ) dès que tu vois le liquide devenir jaunatre sa attaque bien la rouille et tu reccomence tout doux ... sinon tu passe a l'etape superieur 2/3 d'acide ... acide phosphorique est un bon produits mais surtout en antirouille quand il y a un peu de rouille ...
Port des Lunettes  stp sinon sa fait tres tres mal
Salut a tous
jmich
L'acide oxalique (que tu
Message par jmich »
L'acide oxalique (que tu trouveras en droguerie) fonctionne aussi très bien sur les tâches de rouille et il n'est pas très "mordant" pour le reste.
Aurelien76
je vais essayer les autres
je vais essayer les autres acide, j'ai essayé avec l'acide que l'on trouve en grande surface dilui à 50/50
Erik
Bonjour quel acide as tu
Message par Erik »
quel acide as tu essayer?
