Aurelien76 a écrit :
Oui en effet le moteur est vieux et d'origine je pense ...
Plus le moteur est vieux et plus l' entretien ...
doit avoir été soignérisque de couter cher pour quelques "negligences " d' entretien ...Cela dit , il existe aussi des possibilités d' echange standard de bloc ( voir par exemple http://www.elipsmotor.com/ mais ce sont pas les seuls ... ) .
... pour les sports nautiques, les 120cv seront certainement mieux que les 65cv du mien ...
Que souhaites-tu faire en sport nautiques ?
Bouée tractéeAquaplaneBi ou Mono SkiWakeboardQui est concerné ? Adultes ? Enfants ?
Concretement pour faire faire du Wake ou du bi - ski , pour des jeunes, ton 65 cv pourrait suffire ( faudra simplement pas etre à 4 ou 5 dans le bateau tracteur ! ) .
Pour un adulte de 70 / 80 kgs
en wake , pas plus de 3 pers à borden bi ski : de pref 2 pers à bordPour faire du mono ski
2 personnes à bord , s' il s' agit d' un mono Skieur d'une Cinquantaine de kilossi c' est un adulte , faut oublier ( avec le 75 cv 2 t , c' est limite ... et un peu long à " sortir de l' eau" ) Pour bouée tractée / Aquaplane ... ton 65cv peut suffire meme avec 3 ou 4 pers à bord.
... sachant que je ne veut pas vendre que mon moteur car il faut démonter etc... et pas dans mes compétance et donc pas trop les moyens de payer un mécano. ...
A priori ça coute moins cher de changer un moteur HB qu' un I/B .
Perso, je trouvais l' idée interessante ....
En terme de competences techniques, le demontage n' est pas vraiment compliqué pour un bricoleur moyen ... faut simplement avoir un point vertical d' attache pour accrocher et soulever le moteur ...
Après, .. il est un fait que revendre le moteur seul est moins evident qu 'en ensemble avec une coque ....
D' autre part , la cote de ton moteur est quand meme relativement faible ; a vue de nez , si tu en tires dans les 500 à 700 € , ce sera deja bien, et cela ... pour un moteur en bon etat ( malgré son age ) .
... donc j' imagine que tu n'as donc pas trop les finances pour t' offrir un moteur recent 4 T ( ou un 2 T plus puissant ) ....
.... Le moteur est un mercruiser le proprio me l'a dit. Tu pense que je ne verrai pas un semblable différence entre mon bateau actuel et le sien ? ...
C' est plus sur la durée de fonctionnement sans souci ( et sans gros pepin financier ) qu' il risque d' y avoir des incertitudes
