cdi yamaha 115cv autoluble h.s?
 Quand j'achete  une piece
Message par goby »
 Quand j'achete  une piece sur le  bon coin  chez un  particulier   ou  Pro  j'impose  le paiement par PAYPAL,
 gage de sécurité  et de remboursement  si la piece est deffectueuse ou  non livraison .
 Si le gars refuse  c'est qu'il n'est pas net .
oyster a écrit :
Avec la référence et un appel tel  vous aurez la réponse avec une casse nautique ,et surtout UNE GARANTIE que la piéce est en état...
Avec le bon coin vous pourriez avoir une piéce défectueuse ,ou inadaptable car différente ,et bien du plaisir pour récupérer l'argent!
L'achat du moteur sans essai est peut etre suffisant.
il n'aura pas plus de soucis qu'avec une casse nautique car l'annonce à mon avis en est une (Marine occasion)
et à part un avoir si la pièce est pas bonne, je pense pas que la casse te rende ton argent en cas de problème.
J' ai été amené à acheter par correspondance
un démarreur d'occase dans une casse nautique
spécialisée MERCURY se trouvant du coté de Cherbourg.
C' était la bonne pièce, mais le démarreur, s' il tournait à vide
n' était pas capable de lancer e 115 cv 4 cyl
Je l' ai signalé à la casse nautique
je leur ai renvoyé "leur" démarreur
et j' ai été remboursé.
Ils ont été TRES CORRECT sur ce coup là  ...
Cétait la 1ère fois que je faisais appel à une casse nautique
pour une pièce d'occase,
j' avoue avoir été agréablement surpris par leur attitude.
Quand ça va bien, faut le dire aussi  Image
phil201
Merci pour l'info, je vous
Message par phil201 »
Merci pour l'info, je vous tiens au courant dès que j'en ai trouvé un. Si toutefois, un de vous peut me dépanner, sachez que je suis acheteur pour 100€ le cdi.
phil201
Je reviens pour vous donner des nouvelles de mon 115 CETO.
J'ai changé dans le mois qui s'est écoulé mon cdi et le démarreur, bonne nouvelle le moteur pète bien maintenant!!! ouf............
Il reste tout de même quelques petites choses encore importantes comme l'autoluble qui a été schinté et j'ai aussi un problème avec la pissette car rien ne coule.
J'ai démonté hier la petite durite à la sortie du bloc moteur et je lui est mis un coup de soufflette car ellet été bouchée mais rien n'y fait, sur les oreilles ou dans le gros bac à eau...rien ne sort à la pissette et elle n'est plus bouchée, j'ai comme une petite fumée qui sort mais pas d'eau, que dois faire?
Il n'y a pas une autre vérif à faire avant de démonter l'embase pour changer la turbine? Merci pour vos réponses!
KOFFE
La verification de la turbine
Message par KOFFE »
La verification de la turbine est la premiere chose a faire sur un moteur d'occasion
koffe
Et surtout controle bien  la
Message par goby »
Et surtout controle bien  la plaque inox sous la turbine   et la calotte inox  qui est autour de la  turbine,
 si pas de rayures en cercle
 et aussi e corp de pompe en plastique   ,si pas de rayures en cercle ,car la calotte inox est encastrée dedans  et si a été mal positionné (il y a un petit crantage   donc la calotte inox a tendance a tourner avec la turbine  etdanc le plastique se déforme
 donc il est preferable de remplacer le  Kit complet car de grande chance qu'il soit d'origine
choa13
Probleme allumage yamaha115 v4
Message par choa13 »
Bonjour je réouvre le sujet aprés lecture.
J'ai exactement le meme moteur avec les memes symptome(pas d'étincelle au 4 bougies).
Le moteur fonctionner correctement avant l'achat puis juste apres l'achat quand je l'ai mis a l'eau je l'ai demarrer fait une marche arriere puis marche avant et a la sortie du port quand j'ai commencer a accélérer il a caler net et depuis n'a plus redemarrer.
Donc voici les point que j'ai vérifié:
-Contacteur homme a la mer ok
-Controle complet de tous le faisceau j'usqu'au CDI ok
-Ensuite controle des valeurs en ohm de tous le coté droit du cdi ok
-Puis controle des tension du coté droit du CDI je precise vers le stator tension correcte mais vers triggers tension a 1v au lieu de 2.5 minimum
Quelqu'un pourrait'il m'eclairer pour la suite  dois-je encore faire des contrôles ?
Peut-on faire un diagnostic avec les controle réalisés?
C'est mon premier bateau et j'avoue que je commence a désespérer.
 CHOA 13
Message par goby »
 CHOA 13
Tu as lu tout son  POST  ?
 il a changé son CDI et ça a l'air d'aller
 je t'ai répondu sur ton post
