Trim Honda bf50
Totoff07
Trim Honda bf50
Message par Totoff07 »
Bonsoir a tous , je sais pas si quelqu un a déjà purger une Trim mon problème est le suivant!
La Trim fonctionner très bien mais la platine de moteur électrique ce casser donc je change le moteur électrique mais voilà impossible de purge le vérin descend très bien mais force a la remonte il faut beaucoup de patience pour arriver jusque en haut toute les vis son evidament bloquer je pense qui faut sortir la vis de déverrouillage manuelle si c est bien le cas il me faut la perce
Merci d' avance
bonjour je ne connais pas
je ne connais pas specialement les Honda...
En revanche je peux te confirmer que puisqu'il s' agit d' UN systeme, quand on parle du trim on utilise le masculin .
cela dit le sujet a deja ete abordé ici , .. par exemple  http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/r%C3%A9paration-dun-trim-suzuki-df115-remontage-et-purge
bonsoirbien verifier qu
bien verifier qu entre le moteur
et le trim le plastique est bien monte
je joins eclate trim bf50
salutions
honda.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/honda.doc
