Problème de démarrage sur Mercruiser 4.3
djmecra
Salut La sonde c'est sur
Message par djmecra »
La sonde c'est sur certain moteur seulement.
Je pense qu'il te faut tomber le carbu et bien le nettoyer aux ultrasons, après on verra
jimmy74
Merci de ta réponse, Je
Message par jimmy74 »
Je pense que je ferai ça quand je sortirai le bateau à l'automne
Par contre, cela n'explique pas que l'essence n'arrive pas au carburateur quand je fais tourner le démarreur après un arrêt prolongé et qu'une fois le moteur démarré il n'y a plus de problème
jimmy74
Euréka, je crois que j'ai
Euréka, je crois que j'ai trouvé.
Les contacts du connecteur de la pompe à essence semblaient ne plus remplir leur office et ne plus faire contact.
Démontage, un petit coup de bombe de nettoyant contact et ça a l'air de marcher, la pompe fonctionne dés que je tourne la clé de contact.
Pourvu que ça dure.
J'ai pris bonne note des préconisations de Gildas 56 et de DJ Micra et je m'en occuperai à l'automne, quand je sortirai le bateau.
Est ce qu'un nettoyant essence peut éviter de démonter le carburateur pour le passer aux ultra sons et combien de temps dure ce nettoyage (ultra sons), ceci pour éviter les aller retour au chantier naval
Merci à tous
