perte de pression verin
yvesledigabel
Message par yvesledigabel »
bonjour a toutes et tous.
je pense avoir un probleme de verin sur un mercury 50cv 2 temps de 2001.
je regle le trim et a l acceleration le moteur descend...donc je pense qu il existe une perte de pression mais avant de chercher quelcun peut il m aiguiller sur une piste ....soupape anti retour?pas assez d huile?air dans le circuit?sinon a part cela le trim fonctionne tres bien et le moteur tient sans probleme en position levé.
merci a tous d avance et vive le bateau...on est toujours occupé.........pas toujours au bon moment....
bizar ton problem tu  dis
Message par cedriccup »
bizar ton problem tu  dis que le moteur tien en l'air mais tiendrai t il toute la nuit si non il faut ce procurere un schema complet de la trim a fin  de voir c qui pourrai clocher!!
a plus tard
jacqouille
bienvenue sur le forum
Message par jacqouille »
d'après ce que je comprends il descent quand il y a un effort dessus ?
commence par regarder le niveau d'huile
la vis de commande manuelle
la vis de commande manuelle du trim est elle serrée ?
