Petite question :
Est-ce qu'il faut ouvrir le auvent de la nourrisse au démarrage et le fermé ensuite ou procéder différement .
merci a vous .
nourrisse
il faut ouvrir l'event avant
il faut ouvrir l'event avant de démarrer ou dans les secondes qui suivent le démarrage sinon ton moteur va s'étouffer car il prendra plus d'air que d'essence !
ok donc pa besoin de le
ok donc pa besoin de le fermé après le démarrage ?
si tu fermes l'event du
si tu fermes l'event du reservoir .... tu ne pourra plus aspirer le carburant et ton moteur va se couper faute d'essence , perso je ne le ferme jamais (ça evite d'oublier de l'ouvrir ).
Perso mon moteur ne cale pas
Perso mon moteur ne cale pas quand j'oublie de l'ouvrir, je retrouve ma nourrice (origine suzuk neuve) un peu comme un raisin sec, ca m'a même plié les guides de ma jauge
Bref, il ne faut pas oublier de l'ouvrir!
Ok merci pour vos réponses
Ok merci pour vos réponses .
heureusement j'ai l'ai toujours laissé ouvert
