reglage du stryker sur mercury
proline20
Message par proline20 »
Mike.squat a écrit :
bon j ai resorti les bouquins et pour le tiens(apparement vu que j ai pas les numéros ou année) tu devrais avoir 9° au ralenti avant PMH et 21° avance maxi!! essaie et tiens moi au courant!!
Mike.squat
merci Mike.squat ca c est du concret et de la balle en plus ......
ca marche ....... supper bien
le pblm que j avais en faites ( c est pour ca que j arrivais pas a regler le strigger ( 21 deg en avance max ) par ce que j avais une des fixations du stator ( comme j ai rajouter un contre ecrou +loctite ) qui enpechais le bras du strigger d aller et de permettre d avoir les 20 deg en avance maxi ......
maintenant ca marche j ai fait quelque pointe a 70 /75 km/h pour decrasser
serrais il possible de me faire savoir ou me procurer le bouquin que tu possede ?? car sur papeete Mercury ne repare plus ce genre de moteur .....
en faite le 4t c est bien plus economique mais le reel probleme ( c est pour ca que j ai choisir ce genre de moteur) c est l essence qui est livrer par fut de 200 ( donc manipulation et qui dit manipulation dit....) l eau et le carburateur meme si il ratatouille avec l eau il avalle quant meme ce qui ne serrait pas le cas d un 2T injection ou d un 4t
pour le numero de serie c est bien la capsule entre les blocs cylindre en haut ?????
encore une fois grand merci
