trou énorme a l'intérieur de la coque
djmecra
Message par djmecra »
tu devrais prendre un photo avec plus de recul, on a du mal à voir où c'est.
si c'est bien dans la pointe du V, il est clair que ce bateau a souffert.
j'ai l'impression que c'est pourri.
il faudra donc tout dégomer jusqu'à avoir de la resine saine.
tout refaire en resine polyestere et en mat de verre.
si tu le fait toi même ce n'est pas très cher.
là où les frais sont vite horrible c'est sur le moteur, donc si tu as un bon moteur tu as déja gagné ta mise.
tu l'a payé 1000€ ?
le tout c' est de savoir s'il ne faut refaire que la "peau" ( si la structure dessous est encore bonne ... ) ,
ou s 'il faut justement refaire cette structure ( varangues / couples, ... ) .
Le temps ( et le prix ) a prevoir n' etant plus les memes ...
dimitri83
Message par dimitri83 »
le moteur tourne mais il y a des choses a faire dessus...;(beaucoup...) et oui le bateaux me revient a 1200euro malheureusement......sans compté les frais que j'ai encore a faire dessus....snif....c vrai que la photo grossi la plaie mais celle-ci fait environ 15cm de long sur un bon demi centimetre de large.... on m'a dit que cela n'etai pas enorme et que ca n'endommagé en aucun cas le reste du navire... je prendrais une photos avec plus de recul si cela peut vs donnez un avis du travail a faire... merci a tous.
djmecra
ha bha oui c'est gerrable
et pour le ballon de foot
découpe pour enlever le moisi
ponce pour enlever le gelcoat
une planche de contreplaqué sur le fond avec de la résineet de la fibre des deux coté
dimitri83
ah oui le coup du contreplaqué fibré a l'interieur j'y avais pas pensé très bonne idée merci
