Bonsoir à tous,
J'ai une petite pièce qui est cassée sur le boitier électro, qui ressemble étrangement à un fusible.
les photos
J'ai donc deux questions
A quoi sert cette petite pièce?
Me faut-il remplacer le boitier complet?
Merci d'avance pour vos conseils et vos réponses.
Problème sur Evinrude 9,9 4T de 1999
Re: Problème sur Evinrude 9,9 4T de 1999
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090413194106.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090413194345.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090413194508.JPG]
Merci pour le coup main djmecra, une idée peut-être?
on dirais effectivement un fusible !
et ton moteur tourne ?
Malheureusement non!
La petite pièce ressemble à un fusible, mais elle n'est pas un fusible à mon avis...
Un fusible doit rester accessible...
Cette pièce est noyée dans du plastique (inaccessible donc).
Dans le cas présent, cassée!!!
Je souhaiterai connaître sa fonction et trouver la solution au problème.
Je ne connais pas ce moteur mais pour cette pièce , elle ressemble plutôt un voyant (c'est juste une suggestion).
Pour information, la pièce est recouvert du même plastique (moulée) que l'ensemble du boîtier.
Dans le cas présent elle est cassée, sinon, elle est inaccessible!
tu ne peu pas nous faire une photo plus prècise de la piece rouge?
Pour vous donner une idée, j'ai photographié la pièce, dans une boite à glace d'1 litre.
Elle mesure quelques petits millimètres...
