bruit a l'embrayage ?
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Salut à tous
Je crois que j'arrive un peu tard et tout a été dit . Il faut retenir deux choses:
- Le geste doit être franc et bref
- Le moteur doit avoir un bon ralenti (le plus bas possible).
J'ajouterai aussi que l'on doit attendre que le moreur soit bien au ralenti avant d'embrayer ou de débrayer.
corref
Message par corref »
OK, donc je vais d'abord essayer de regler mon ralenti..
au plus bas, c'est ça, a la limite du calage en fait ...
et je verrais si je dois modifier en même temps le réglage au niveau de la tige d'accélération niveau moteur mais aussi niveau CONSOLE...
je vous tiens au jus
