mercruiser
pascal06
mercruiser
Message par pascal06 »
bonsoir je voulais savoir quand je demarare moteur defois il pete et apres il torne bien  avez une idee mes bougie sont recente merci de vos reponse
locost 49
Peux-tu reformuler ta
Message par locost 49 »
Peux-tu reformuler ta question stp .
pascal06
je voulais dire que lors du
je voulais dire que lors du demarrage defois il pete  et une fois en marche ça va merci
blaireaux
Faut controlé le point
Message par blaireaux »
Faut controlé le point d'allumage.Certainement manque d'avance
locost 49
Je pense pareille que
Je pense pareille que blaireaux sauf que certain moteur tu ne peut pas te tromper à l'avance a l'allumage
pascal06
bonsoir j'ai oublier de vous
bonsoir j'ai oublier de vous dire que quand j'arette le moteur j'ai un peut je pense d'essence qui monte a la surface lje pense que ça sort de l'embase a l'echappement j'ai plongé dans l'eau avec un masque j'ai rien vu pas de bulle ou autre rien avez vous une idée merci
locost 49
Si tu as de l'essence à
Si tu as de l'essence à l'echappement c'est que ton moteur ne brule pas toute l'essence donc que celui ci est gavé en essence cela nous ramenne donc a la vis de richesse .
il se peut que ton moteur fume beaucoup a l'échappement qui n'est pas dans l'embase aussi .
pascal06
bonsoir laquelle des deux
bonsoir laquelle des deux vis est la richesse et de combien faut t'il la tourner  en vissant ou devissant  part contre je l'ai fais tourner au carenage et il ne fume pratiquement pas
