alternateur brancher au repartiteur de charge
standing13
Message par standing13 »
bonjour, je suis entrain de refaire tout le système électrique de mon bateau, j'ai acheter un coupleur de batterie, et je dois demain acheter un répartiteur de charge, par contre il est indiquer que je doit brancher l'alternateur au repartiteur de charge et la batterie moteur au demarreur, hors je n'est qu'un gros cable + qui sort de mon moteur johnson v4 140cv! voila si vous avez la solution? merci d'avance
standing13
un petit UP, avec deux
un petit UP, avec deux photos de se qui se passe sous le capot moteur, et un schema de se que je dispose sans savoir trop comment les raccorder
help mee!! merci d'avance
[Image externe indisponible : http://www.quadeursdusoleil.com/divers/bat02.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.quadeursdusoleil.com/divers/bat01.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.quadeursdusoleil.com/divers/electricite.jpg]
Gobbi 17 sport 5.30, jonhson v4 2tps 140cv en restauration...
djmecra
bon ok je fais t'aider lol
Message par djmecra »
 il faut déja que tu débranche à l'interieur du moteur le régulateur qui transforme le courant àletrenatif de l'alternanteur en courant continu et régulé afin de recharger la batteri.
il faut donc que tu débranche sur ce petit boitier le fils (rouge je pense) qui est actuelement relié éléctriquement à la batterie afin de l'envoyer sur le régulateur de charge.
les fils fin que je t'ai déssiné met du 10-20mm²
les gros du  80-100 mm²
http://www.pccreation.net/dm/photos/20090618011344.JPG
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090618011344.JPG]
standing13
Merci beaucoup!  par contre
Merci beaucoup!  par contre je doi brancher quoi a la Masse (anode) que j'ai sur la coque?
se week-end j'essais de trouver le branchement coté moteur! c'est pas gagné
djmecra
directement la masse moteur
directement la masse moteur au plus cours
